  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите собрать усилитель на базе TDA7265
Пт, 30.08.2013, 09:48 | Сообщение # 131
LORD_OK
  Постов: 5  Offline
Спасибо все ясно
Пн, 03.08.2015, 14:48 | Сообщение # 132
Monarx
  Постов: 21  Offline
Мучаю усь на TDA7265 в мост на нагрузку 4 ома biggrin Напругу дал +- 16 чтоб в защиту не вставала. Во всем диапазоне частот выдает 56-62 Ватта чистого сигнала, а вот на частотах 50-60Гц горб до 104 Вт, причем без искажений! Правда на 3-4 сек, и в защиту, но на 96Вт стабильно работает. Можете мне объяснить как такое может быть? Fs дина 54Гц, короб на 48Гц настроен, может из-за этого? Откуда моща такая?
Сб, 10.10.2015, 10:17 | Сообщение # 133
Monarx
  Постов: 21  Offline
Кто что думает вот о такой конструкции:
Извращение конечно, но все же... 200 ваттный саб на полный ход выходит.
Отредактировал Monarx - Сб, 10.10.2015, 10:22
Сб, 10.10.2015, 13:37 | Сообщение # 134
  Постов: 2386  Offline Друзья
это бред, да и динамик надо на 0,5 Ом при таком питании что бы получить мощность в 200Вт.
Сб, 10.10.2015, 14:47 | Сообщение # 135
Monarx
  Постов: 21  Offline
Блин, через весь город к знакомому тащился чтоб осциллограф взять и измерить по науке biggrin Подал сигнал 1Кгц, в нагрузку резистор 4Ом. Без искажений 14В 3.6А=50.4 Вт.
Когда без осцилла мерил в нагрузке с динамиком аж за 100Вт намерил, похоже в клипе smile
Зато в параллельном включении усилок стал нормально на нагрузку 4Ом работать! Не кипит, защита не срабатывает. Я вообще думал что все это дело сразу накроется ))). Погуглил, везде говорят что мосты не параллелят, а оно заработало biggrin
Вс, 06.01.2019, 19:18 | Сообщение # 136
drokoh
  Постов: 1  Offline
Вс, 06.01.2019, 19:22 | Сообщение # 137
ВIOS
  Постов: 1957  Online Модератор
drokoh, В чем проблема? Бери и собирай, чем можем - поможем.
Пн, 07.01.2019, 13:16 | Сообщение # 138
whn
  Постов: 5  Offline
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
