Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите собрать усилитель на базе TDA7265
Пн, 07.03.2011, 18:29 | Сообщение # 21
alexcross
  Постов: 212  Offline
Maestro, у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа. На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Так надо было сделать?
Пн, 07.03.2011, 19:17 | Сообщение # 22
  Постов: 11764  Offline
Так, УНЧ запустился? Фото в студию.
Вт, 08.03.2011, 21:20 | Сообщение # 23
alexcross
  Постов: 212  Offline
Maestro, еще нет) еще не привезли) но по идее, сборка 1558 и 1558q одинакова? разницы нет?
Вт, 08.03.2011, 21:25 | Сообщение # 24
alexcross
  Постов: 212  Offline
а то соберу неправильно и сгорит все нафиг)
Вт, 08.03.2011, 21:41 | Сообщение # 25
Одинаково.
Вт, 08.03.2011, 21:55 | Сообщение # 26
alexcross
  Постов: 212  Offline
Maestro, хух) спс))
просто сейчас схемки еще нет, я ее заказал, и жду звонка)) но скрины выложу, хочу чтобы заценили)
Вт, 08.03.2011, 21:56 | Сообщение # 27
alexcross
  Постов: 212  Offline
Ах, еще одно. Блок питания. Его можно собрать вручную?
Вт, 08.03.2011, 22:19 | Сообщение # 28
Проще простого. На крайняк снять питание +12В с компьютерного ATX.
Ср, 09.03.2011, 00:16 | Сообщение # 29
alexcross
  Постов: 212  Offline
Maestro, тоесть его можно питать просто от компа?)) это круто)
Ср, 09.03.2011, 00:25 | Сообщение # 30
Конечно, так и делают. Почитай на нашем другом форуме про УНЧ
