Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Глохнет звук на выходе TDA7439.
Пн, 22.12.2014, 18:11 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Не везет мне с темброблоками dry Собрал ТБ с предусилителем на TDA7439, и все, вроде, запустилось. Через некоторое время заметил, что правый канал на выходе молчит, а второй здорово так начинает похрипывать. На молчащем канале при замере обнаружилось постоянное напряжение 7 в. Но если дотронуться до ножек ТДА пальцем, то микра вдруг оживает, звук снова становится чистым. Стоит убрать палец, звук на правом канале снова начинает плавно затухать и исчезает, а левый канал хрипит. Соплей нет, канифоль стер, между контактными площадками ножом прошелся. Изменений никаких. Что это? Опять ТДА паленая попалась или что-то еще? Никто с подобным не сталкивался?
Схема подключения:
Пн, 22.12.2014, 18:31 | Сообщение # 2
проверять конденсаторы тебе надо, и монтаж на емкость ...
Пн, 22.12.2014, 18:40 | Сообщение # 3
Витинари
Монтаж проверял, ножом на всякий случай везде прорезал, чтобы точно никаких замыканий не было. Что касается конденсаторов, 0.018 мкф заменил на 0.015 (какие были в магазине), а 5600 пф - на 4700 (потом, ради эксперимента, на 6800), но они влияют только на диапазон отдельных частот.
Отредактировал NovemberDreamer - Пн, 22.12.2014, 18:43
Пн, 22.12.2014, 19:37 | Сообщение # 4
Витинари
Все, нагуглил ответ: встречающийся брак TDA7439. Что ж за гадство такое?! Уже третий предусилитель бракованный cry
Пн, 22.12.2014, 19:42 | Сообщение # 5
  Постов: 8163  Offline Модератор
NovemberDreamer, Попробуй на входах ТДА, после кондеров поставить резисторы на 20 ком. Один конец к кондеру, второй на общий.
Вт, 23.12.2014, 11:35 | Сообщение # 6
Витинари
Сергей-78, дело, как оказалось, не в этом, и на брак микры я зря думал.
Что-то в оконечнике не то у меня. Это с него 8 вольт на правый канал лезет. Непонятно только, как оно связано с щупаньем пальцами преда.
Проблема, вроде, найдена: сгорел оконечный усилитель на LA4725. На выходах левого канала у него норма - по 4.7 в., а на правом - 7 и 1 в. По ходу, спалил я ее, когда у мостового усилителя две ноги на выходах объединял. Теперь знаю, что так делать нельзя. Придется собирать заново. Печалька sad
Отредактировал NovemberDreamer - Вт, 23.12.2014, 13:05
Пн, 05.01.2015, 16:07 | Сообщение # 7
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Я вчера с таким столкнулся. TDA2822. стерео усилитель. хрипел-хрипел, пока я микру не выбросил и другую не воткнул. сразу все заиграло.
