Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подключение наушников к мостовому усилителю (Как правильно?)
Пт, 26.12.2014, 00:18 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2601  Offline Модератор
В общем, есть мостовой усилитель. Естественно, у него по два отдельных выхода на левый и правый каналы. Как подключать к нему динамики, понятно - два отдельных RCA, и готово. А вот как подключать наушники со стандартным stereo jack'ом? Предыдущий усилитель я успешно спалил, соединив два выхода с обоих каналов. Почитал (как и полагается, после того, как сломалось biggrin ) об особенностях усилителей с мостовой схемой, нашел вот такой вариант подключения:
Меня в ней смущает только тот вывод Out2, который используется как "общий". Не будет ли он при включении усилителя замыкать с землей через конденсатор?
Пт, 26.12.2014, 10:05 | Сообщение # 2
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Обычно у наушников три контакта. самый ближний к проводу- общий. два остальных - левый и правый канал
Пт, 26.12.2014, 10:19 | Сообщение # 3
Витинари
Liks, в мостовой схеме нет общего провода на выходе. Закоротишь контакты - попрощаешься с усилком. По даташиту, еще и на землю замыкать нельзя. Поэтому у меня и сомнения насчет конденсатора, ведь пока он заряжается, сопротивление электролита на долю секунды, но все-таки падает.
Пт, 26.12.2014, 11:13 | Сообщение # 4
Liks
А может установить обычный конденсатор?
он надежнее будет разделять
Отредактировал Liks - Пт, 26.12.2014, 11:14
Пт, 26.12.2014, 11:57 | Сообщение # 5
Витинари
Да везде рисуют электролит.
Не хотел вытравливать плату, пока не совсем уверен, но ладно. Соберу, проверю, как оно работает.
Вот же, нашел себе геморрой biggrin
Отредактировал NovemberDreamer - Пт, 26.12.2014, 11:58
Пт, 26.12.2014, 14:51 | Сообщение # 6
Liks
оксидные можно заменять на обычные. тем более, что он выполняет функцию блокировочного.
я ненавижу геморрой. сам трахаюсь с регулируемым БП. скотина - выбивает транзистор при большом токе. надо другой собирать.
Пт, 26.12.2014, 18:47 | Сообщение # 7
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
не проще ли сделать усилок именно для наушников и мозг себе не парить ). и основной усилитель целей будет и через контакты джека потерь и помех тоож небудет.
Пт, 26.12.2014, 19:16 | Сообщение # 8
Витинари
kukuIIIka, не, для этого уже все детали куплены. Хотел именно и для колонок, и для наушников, но про мостовые усилители надо было читать до похода в магазин smile
Отредактировал NovemberDreamer - Пт, 26.12.2014, 19:18
Пт, 26.12.2014, 21:04 | Сообщение # 9
oldliver
  Постов: 6  Offline
Вам виднее. хотя колонки десятки ватт, а наушники милливаты.
Относительно схемы включения. можно снимать сигнал с выхода мостового по одному проводу, а вторым использовать корпус. но для исключения постоянной надо ставить кондюк большой ёмкости, при этом мощность снизится, но для наушников хватит. это соответствует приведённой схеме. резистор заряжает ёмкость, что бы не сгорели наушники от импульса тока зарядки при подключении.
Добавлено (26.12.2014, 21:04)
частота среза зависит от сопротивления нагрузки и ёмкости
fср = 1 / (6,28*RC)
так что бы наушники воспроизводили низы от 30-40Гц надо ставить большую емкость. а это в основном электролиты.
Пт, 26.12.2014, 21:08 | Сообщение # 10
Витинари
Это я понимаю. В теме, где эту схему нашел, как раз и писалось, что так мощность для наушников снижается.
В любом случае, плату под входы/выходы уже развел и отлутил. На крайний случай, можно просто не собирать ту ее часть, где jack должен быть.
Максимальный электролит, какой сейчас есть под рукой - 2200 мкФ. Думаю, его более чем хватит.
Отредактировал NovemberDreamer - Пт, 26.12.2014, 21:09
Страница 1 из 212»
