Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подключение наушников к мостовому усилителю (Как правильно?)
Пт, 26.12.2014, 21:37 | Сообщение # 11
oldliver
  Постов: 6  Offline
Цитата NovemberDreamer ()
2200 мкФ. Думаю, его более чем хватит.
я бы делал по схеме. большие ёмкости могут иметь определённый ток утечки. при этом через наушники потечёт постоянная составляющая, не вредная для физического состояния, но приводящая к смешению мембраны и нарушению качества воспроизведения.
проверьте ёмкость на утечку.
Пт, 26.12.2014, 21:54 | Сообщение # 12
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
ага, получается, лучше поставить на 470 или близкие к тому. Но ведь сопротивление конденсатора, пока он не зарядится, довольно маленькое (вспоминаю, как электролиты проверяются омметром). Не замкнет ли выход усилителя с общим проводом через незаряженный конденсатор? Или, если я правильно понял, кондер при включении УНЧ будет сразу заряжаться от одного из выходов и, соответственно, постоянно иметь большое сопротивление?
Отредактировал NovemberDreamer - Пт, 26.12.2014, 21:55
Пт, 26.12.2014, 22:06 | Сообщение # 13
oldliver
  Постов: 6  Offline
но тут и токи маленькие.
а как же кондёры по питанию, до 10000мкф. а предохранители по питанию не горят?
В момент включения во всём усилители идут переходные процессы и всё заряжается постепенно.
а выход усилителя ни как не замкнёт т.к. последовательно включены наушники.
Отредактировал oldliver - Пт, 26.12.2014, 22:06
Сб, 27.12.2014, 07:51 | Сообщение # 14
Витинари
А ведь и точно! Что-то у меня уже "мозга за мозгу" зашла smile
Пт, 27.02.2015, 19:20 | Сообщение # 15
aidarsh75
  Постов: 1  Offline
Подключать наушники по приведенной схеме нельзя. Так как сопротивление конденсатора на низких частотах сопоставимо с сопротивлением наушников, то часть сигнала будет уходить не на "землю", а на соседний наушник. Будет потеря стереоэффекта.
Сб, 28.02.2015, 07:56 | Сообщение # 16
Витинари
aidarsh75, руки не доходят проверить. Но кто по такой схеме делал, на потерю стерео не жаловались.
Страница 2 из 2«12
