Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Посоветуйте усилитель на TDA или LM
Пн, 29.12.2014, 21:03 | Сообщение # 1
Fishbone
  Постов: 18  Offline
Нужен усь, можно моно. Есть 2 динамика 30вт по 12 ом. Посоветуйте как их лучше подсоединить, параллельно или последовательно?? Уже исходя от типа соединения динамиков посоветуйте схемку которая смогла бы выдавать 10-15 ватт, не больше.
Пн, 29.12.2014, 21:22 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
тда 2030 тда 2050
Добавлено (29.12.2014, 21:22)
паралельно и того 6 ом
Пн, 29.12.2014, 21:32 | Сообщение # 3
Fishbone
  Постов: 18  Offline
в таком случае если буду подавать например 10вт на параллельно подключенные динамики, выходная мощность тоже будет 10 или поделится? (сомневаюсь что я правильно спрашиваю)
Отредактировал Fishbone - Пн, 29.12.2014, 21:45
Пн, 29.12.2014, 21:41 | Сообщение # 4
  Постов: 2735  Offline Друзья
Fishbone, нормально будет,у них на выходе около 20 ватт на нагрузку 4 Ома,а эти 6 ватт раскачают,да и у этих микрух минимум обвязки при не плохом качестве.Питание правда им надо 12-18 вольт.У ТДА 2050 и того по более,питание надо минимум Ампера 2,5-3.
Отредактировал cccr - Пн, 29.12.2014, 21:46
Вт, 30.12.2014, 02:53 | Сообщение # 5
Fishbone
  Постов: 18  Offline
Я там опечатался. Имел ввиду не поделится ли мощность на выходе из динамиков если их поставить параллельно?
да вот тоже остановился на 2050. Хорошие характеристики, по мощности вроде хватит. Ещё бы вход для наушников врезать и 7ми полосный эквалайзер
Добавлено (30.12.2014, 02:53)
Заключающий вопрос.
Согласно даташиту, при питании TDA2050 от 22в 3А можно раскачать 2 параллельно соединеных динамика, в паре 6 ом до 10-15 ватт??
Вт, 30.12.2014, 09:45 | Сообщение # 6
Fishbone, меня внуки уже с этими бум-бум достали,потянет,только при соединении динамиков полярность не перепутай,они,т.есть внуки,скоро чёрта лысого на этих микрах раскачают. biggrin
Вт, 30.12.2014, 11:27 | Сообщение # 7
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
А как же пластмассовый звук? biggrin
Вт, 30.12.2014, 11:45 | Сообщение # 8
fraer
  Постов: 875  Offline Друзья
микрухи везде все уже давно и позабыли о кт818гм+кт819гм, идни микрухи в людей в голове.
Вт, 30.12.2014, 12:08 | Сообщение # 9
Fishbone
  Постов: 18  Offline
хахаха! Я понял. Спасибо большое!
при небольшом бюджете переживу))
Вт, 30.12.2014, 13:28 | Сообщение # 10
belorus
  Постов: 21  Offline
на сам думай
Страница 1 из 3123»
