Заказал с чип и дип kit усилитель veleman k8060 , и к нему тороидальный трансформатор 2X25 0,55а. Вот на картинке, стоит пред на 1а. значит амперы в трансе. не нужны больше чем 1а. Вот вопрос , - подойдёт ли мой транс. на 0,55а. ? Просто ни где ни указанно, сколько нужно.
Ну это развод чистой воды. Если рассуждать логически, то при напряжении +-25 вольт, на динамики с сопротивлением 4 Ом, теоретически усилитель выдаст примерно 50 ват. Потребляемая мощность от трансформатора будет 80 ват. Если два канала, то трансформатор нужен мощностью от 160 ват и больше, то есть он должен выдавать ток на выходе больше чем 3 ампера. Написаное выше справедливо для усилителей работающих в класу А и АВ. Если клас Д, то мощность при таком питании будет больше и соответственно трансформатор нужен сильнее. Скинь ссылку, гляну что за усилитель.
Сергей-78, эх, печально слышать... вот держи http://www.chipdip.ru/product/vm100/ но тот с продажи сняли, а этот поставили, характеристики те же, только это в сборе, а мне придёт kit
Ну в общем усилитель на 100 ват. 200 ват он выдаст только в виде сплошного хрипа, честных 100 ват должен отдать. Трансформатор должен отдавать в нагрузку, ток от 3 ампер на один канал усилителя. В общем написаное выше, все правильно. Только мощность трансформатора на один канал, будет 150 ват а на два канала, 300 ват.
