  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УМЗЧ Арасланова (модифицированный)
Пн, 12.01.2015, 22:03 | Сообщение # 1
Alhen
  Постов: 19  Offline
Оригинал схемы в "Радио", 1989, №2.
Собирался в 1997 году на отечественных деталях, ОУ 544УД2, выхлоп на КТ818ГМ, КТ819ГМ, работает до сих пор, выдерживал кз в нагрузке (горели предохранители), радиаторы не достаточно массивные, раскалялись, но ему видно всё равно, на редкость надёжный усилитель и при правильной настройке убить практически не реально.
После него собирал Брагина, Стоунколд, Ланзар, TDA7xxx, но Арасланов всё равно переиграл их, именно поэтому еще и остался в наличии.
Решил поиграться схемой в Multisim. Вход изменён на неинвертирующий, питание +/- 35V, ОУ LME49710.
Кг=0,001%(1кГц), 0,019%(20кГц), ток покоя 110мА, уровень шума -96dB, мощность 50Вт при Uвх.=0,5В. Кстати, по уровню шума Арасланов вставляет любой известный мне усилитель, включая Лайкова версии 6.
Если исключить C1 и С2, то Кг=0,001%(1кГц), 0,008%(20кГц), полоса частот 20Гц...70кГц, но скорее всего без С1, С2 будет возбуд.
Довольно высокие параметры с хорошей термостабильностью и надёжностью при очень простой схеме.
Отредактировал Alhen - Пн, 12.01.2015, 22:19
Пн, 12.01.2015, 22:49 | Сообщение # 2
Gromov
  Постов: 257  Offline Друзья
я заметил что в хорошей апаратуре, там всяких рессиверах, ставят чаще всего транзисторные усилки.
Пн, 12.01.2015, 23:10 | Сообщение # 3
  Постов: 8168  Offline Модератор
Я делал его, только с защитой от сквозного тока и перегрузки транзисторов. 50-ватный вариант, на выхлопе стояли КТ818-819 Г. Нормальный усилитель.
Сб, 06.06.2015, 14:05 | Сообщение # 4
Raptor
  Постов: 2  Offline
А печатка есть на этот модернизированный вариант?
Пт, 10.07.2015, 13:35 | Сообщение # 5
Alhen
  Постов: 19  Offline
В качестве диодов только Д223(А,Б) или КД503А, иначе не выставите ток покоя. В качестве полевого транзистора очень хорош BF245A.
Рабочая схема и печатка. На печатке вместо R21 поставить перемычку.
Отредактировал Alhen - Пт, 10.07.2015, 13:37
Пт, 17.07.2015, 17:11 | Сообщение # 6
Evgen1901
  Постов: 5  Offline
Список деталей и их номиналов от 19.07.2015 14:22
C1 470 Ф
C2 C3 470 мкФ
C4 C5 C6 0.33 Ф
C10 C11 0.33 Ф Плёночные
C10' C11' 0.1 мкФ Керамические
C7 5.1 пФ
C8 C9 51 пФ
C12 C13 2200 мкФ
C14 18 пФ
C15* 0.1 Ф
R1 1 кОм
R2 3 кОм
R3 68 кОм
R4 200 Ом подстроечный
R5 1.5 кОм
R6 51 кОм
R7 R8 680 Ом
R9 R10 R13 R14 150 Ом 0.5 Вт
R11 R12 100 Ом 0.5 Вт
R15 R16 R22* 10 Ом 0.5 Вт
R17 R18 47 Ом 0.5 Вт
R19 R20 0.15 Ом 5 Вт
R21* 5.1 Ом
VD1 VD2 Д223(А,Б) или КД503А
VT1 BF245A
VT2 2N5551 или подобные
VT3 2N5401 или подобные
VT4 2SA1837 или подобные
VT5 2SC4793 или подобные
VT6 2SC5200 или подобные
VT7 2SA1943 или подобные
5 двойных разьёмов для платы со штекерами
* Блок Цобеля
Исправленная печатка
Исправлены R27 R28 на R19 R20
Убран R21
Отредактировал Evgen1901 - Вс, 19.07.2015, 14:23
Сб, 18.07.2015, 00:54 | Сообщение # 7
Alhen
  Постов: 19  Offline
Evgen1901, что Вы хотели этим сказать?
Сб, 18.07.2015, 14:53 | Сообщение # 8
Evgen1901
  Постов: 5  Offline
Просто перепись деталей и немного исправленная печатка согласно вашей схеме.
Сб, 18.07.2015, 15:08 | Сообщение # 9
Alhen
  Постов: 19  Offline
Схема и печатка рабочие. Усилитель уже работает на этой печатке при токе покоя 110мА. Перемычка J1 обязательно должна быть установлена при настройке усилителя. Она соединяет сигнальную и силовую земли. После компоновки блоков и соединения сигнальной земли со стороны сигнала, её можно убрать, чтобы исключить возможные земляные петли. Цепь Цобеля (катушка с резистором и RC-цепь) распаивается непосредственно на клеммах подключения акустики.
Конденсаторы С15 и С16 - керамические, С11 и С12 - плёночные, а С11' и C12' - керамические 0,1мкФ.
Очень красивый звук у этого усилителя. По надёжности - одна из самых надёжных схем. При правильной настройке и хороших радиаторах, его убить практически не реально. В качестве ОУ у меня OPA134. LME49710 еще не пробовал, но по отзывам, звук на LME намного шикарнее, чем на OPA.
Использование других диодов не рекомендуется - не выставите ток покоя. Зарубежных аналогов Д223 и КД503А я не знаю, возможно их и нет.
Evgen1901, спасибо за исправление неточностей в печатке.
Отредактировал Alhen - Сб, 18.07.2015, 15:14
Вс, 19.07.2015, 00:34 | Сообщение # 10
Evgen1901
  Постов: 5  Offline
Рад помочь, сам же собирать буду.
Запросил у знакомого поставщика стоймость всего комплекта деталей - для него же и список делал.
А про печатку, всегда проверяю после того как осколок микросхемы летел мне в глаз. Если бы я не был очкариком...
Не очень понял два момента
Зачем C11 и C12 повторяються
Что делать с J1 ведь получается что земля входная приходит на первую землю а выходная снимается со второй
Можно ли вывести цепь Цобеля на отдельную плату
Отредактировал Evgen1901 - Вс, 19.07.2015, 14:12
  • Страница 1 из 4
