  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УМЗЧ Арасланова (модифицированный)
Вс, 19.07.2015, 01:25 | Сообщение # 11
Alhen
  Постов: 19  Offline
Дублировать С10 и С11 не обязательно. Обычно ставят электролит большой ёмкости, который шунтируют плёнкой, а потом еще можно зашунтировать быстрой керамикой, емкостью 0,047...0,1мкФ, но не обязательно. Хотите ставьте, хотите нет.
Цобель можно ставить где угодно между выходом усилителя и акустикой.
Перемычка J1 должна быть установлена, если входная земля не соединена с корпусом. Если J1 убрать, то получится ситуация, когда входная земля (синим на схеме) просто повиснет в воздухе, а это уже аварийная ситуация. Убедившись, что входная земля подсоединена со стороны входных разъёмов, перемычку J1 можно разомкнуть, тем самым исключив земляную петлю, приводящую к фону, шуму и другим слышимым неприятностям.
Вс, 19.07.2015, 14:18 | Сообщение # 12
Evgen1901
  Постов: 5  Offline
Цитата Alhen ()
С15 и С16
В последней редакции схемы нет таких деталей
Добавлено (19.07.2015, 14:18)
Могли бы вы сказать габариты радиатора в высоту)))
Ширина и длина видны по плате
Отредактировал Evgen1901 - Вс, 19.07.2015, 14:13
Вс, 19.07.2015, 19:16 | Сообщение # 13
Alhen
  Постов: 19  Offline
C15 и С16 - это те конденсаторы без обозначения, которые стоят у ног 4 и 7 микросхемы. Их ставить не обязательно, но если есть возникает возбуд, то можно поставить. Только керамика.
Не обязательно выбирать радиаторы по размеру платы. У меня 250х80х40мм. Это даже много для этого усилителя. Достаточно 600кв.см на один транзистор при мощности 100Вт.
Пн, 20.07.2015, 13:15 | Сообщение # 14
Alhen
  Постов: 19  Offline
Исправленный вариант схемы и печатки.
Пн, 20.07.2015, 14:18 | Сообщение # 15
Evgen1901
  Постов: 5  Offline
Изменения?
Пн, 20.07.2015, 14:53 | Сообщение # 16
Alhen
  Постов: 19  Offline
Нет изменений, схема рабочая. Подписаны все номиналы так, чтобы печатка полностью соответствовала схеме.
Пн, 21.09.2015, 18:27 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Ищи по форуму , есть и сто ваттный вариант.
Пн, 21.09.2015, 19:31 | Сообщение # 18
nickolay130978
Цитата Olegvov ()
Нашёл бы - не спрашивал...
Плохо искал .
Пн, 21.09.2015, 20:08 | Сообщение # 19
  Постов: 8137  Offline Модератор
Цитата Olegvov ()
Похоже, что 8 Ом для этой схемы либо противопоказаны, либо невостребованы...
8Ом всегда можно поставить. Упадет лишь мощность, остальные характеристики остануться прежними а уровень искажений даже может еще снизиться.
Пн, 21.09.2015, 20:17 | Сообщение # 20
Цитата Olegvov ()
Можно ли запитать УМЗЧ Арасланова от 2х48в, для получения мощности 100 Вт на нагрузке 8 Ом?"..
Поставить транзисторы, напряжение колектор-эммитер у которых не ниже 60 а лучше 70 вольт. Пересчитать некоторые резисторы и конечно можно.
  • Страница 2 из 4
