Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микросхема LM3886TF и плата
Пн, 19.01.2015, 21:13 | Сообщение # 1
X-CORE
  Постов: 12  Offline
Форумчане,здравствуйте.
после того,как сгорел сабуфер,решил поковырятся в нем и нашел замечательную мс LM3886TF.Поискал в интернете схему(Под статьей). помогите решить,несколько вопросов.Обозначил на картинке белым шрифтом.
Пн, 19.01.2015, 21:23 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2601  Offline Модератор
По рисунку:
Слева направо:
1. Конденсатор в 1 мкФ - обозначен прямоугольником потому что он большой smile К73-13, например, такие. Хороши для усилителей.
2. Конденсатор 100 мкФ 50 в - конечно же, полярный. Тот его вывод, который припаян к общему (то есть к нижней широкой дорожке) есть минус.
3. 0.1 uF - конденсатор на 0.1 мкФ, он же маркируется как 104.
4. Или дроссель на 0.7 мкГн, или дроссель 0.7 мкГн намотанный на резисторе 10 Ом - здесь нужно схему смотреть.
И что значит "по одному отсеку"?
Пн, 19.01.2015, 21:55 | Сообщение # 3
X-CORE
  Постов: 12  Offline
Цитата NovemberDreamer ()
По рисунку:
Слева направо:
Спасибо за быстры и четкий ответ.По одному отсек,в том плане,что на ин только 1 контакт вижу как и на оут тоже 1.
Пн, 19.01.2015, 22:00 | Сообщение # 4
  Постов: 3190  Offline Модератор
NovemberDreamer,
lol Здорово объяснил! hands
Вт, 20.01.2015, 07:40 | Сообщение # 5
Витинари
Усилитель монофонический. На вход и на выход идут по два провода: по одному цепляется на IN и OUT, а еще по одному - на общий.
Цитата Sam5112 ()
Здорово объяснил!
А то! wink
Отредактировал NovemberDreamer - Вт, 20.01.2015, 07:40
Вт, 20.01.2015, 12:21 | Сообщение # 6
X-CORE
  Постов: 12  Offline
Куда мне динамик подключать?можешь показать на рисунке?буду очень благодарен.И на ин.Заранее спасибо!!!
Добавлено (20.01.2015, 12:21)
И на ин...тюльпан чтоли должен идти?
Вт, 20.01.2015, 15:44 | Сообщение # 7
Витинари
Что поставишь, то и пойдет smile Я на свой усилитель поставил и на вход и на выход RCA (тюльпан, то бишь), а потом просто прикупил провод RCA-Jack 3.5.
Вт, 20.01.2015, 15:53 | Сообщение # 8
  Постов: 3120  Offline Друзья
Сложный вопрос....действительно...куда?
Ср, 21.01.2015, 07:57 | Сообщение # 9
X-CORE
  Постов: 12  Offline
Спасибо большое всем.Ай да красиво показал,спасибо)
Ср, 21.01.2015, 17:32 | Сообщение # 10
X-CORE
  Постов: 12  Offline
А если вместо 100мкф(36вольт и 50 вольт),поставлю 100мкф 16 вольт.просто других номиналов нет,и в радио магазинах нет.Нормально будет?(питание 12вольт,двухполярное).И правильно ли показал на картинке,куда регулятор громкости вставлять?
Страница 1 из 3123»
