  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » К174УН7 печатная плата (печатка)
Пн, 26.01.2015, 16:57 | Сообщение # 11
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Цитата Salongo ()
У нее коэффициент искажений до 10% при мощности до 10 Вт.
В схеме Жаронкина из 1 поста у нее Кни 0,01% при номинальной мощности. А это на порядок лучший показатель, чем у некоторых TDA. Весь цимес в дополнительной ООС. А 10 ватт УН7 никогда не выдаст, 4,5 ватта ее максимальная мощность.
Готовая печатка в lay есть на Датагоре. Но, датагор он такой датагор... Просто так даже не посмотришь, и тем более не скачаешь.
Отредактировал Egour - Пн, 26.01.2015, 17:01
Пн, 26.01.2015, 17:02 | Сообщение # 12
  Постов: 3314  Online Модератор
Мужики, а че на счет Генератора????????
Пн, 26.01.2015, 17:06 | Сообщение # 13
Egour
Не, генератор не собирал, но думаю, будет обычный ГНЧ. Посмотрите схему Овечкина годов 70_х.
P.S. В ж. Радио публиковалась.
P.P.S. Вру. Схема Овечкина на К157УД1. И в 80_х годах.
Отредактировал Egour - Пн, 26.01.2015, 17:09
Пн, 26.01.2015, 17:08 | Сообщение # 14
Egour, Так схем то полно,меня интересует стоит ли связываться.Просто валяются 174-ые без дела.
Пн, 26.01.2015, 17:10 | Сообщение # 15
Egour
Если нужен просто генератор, чисто на экране осциллографа синусоиду посмотреть, тогда стоит. А если нужен сигнал с низким уровнем гармоник, тогда нет.
Посмотрел сейчас схему Нечаева. Ее точно не стоит повторять, она с АРМ на полевом транзисторе, по примитивной схеме. Такая АРУ наверняка уйдет "в раскачку" на низких частотах порядка десятков-сотен герц.
Отредактировал Egour - Пн, 26.01.2015, 17:12
Пн, 26.01.2015, 17:13 | Сообщение # 16
Цитата Egour ()
на К157УД1.
И на такой тоже интересует.
Добавлено (26.01.2015, 17:13)
Да мне в принципе для проверки усилков.
Пн, 26.01.2015, 17:14 | Сообщение # 17
Egour
ХЗ, я предпочитаю 544УД2 и ее зарубежные аналоги для таких целей. Чтобы получить низкий Кни нужны хорошие скоростные характеристики и большая частота единичного усиления.
Пн, 26.01.2015, 17:15 | Сообщение # 18
Мож мне тогда лучше вот такой собрать?
Пн, 26.01.2015, 17:16 | Сообщение # 19
Egour
Проверка разная бывает. Если просто прохождение сигнала контролировать, пойдет и на УН7 и на УД1. Но, на УД1 предпочтительнее, параметры всяко выше будут.
Добавлено (26.01.2015, 17:16)
Это генератор прямоугольных импульсов.
Пн, 26.01.2015, 17:19 | Сообщение # 20
ну он же частоту задает???От 1 до 180 кгц
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
