Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подскажите с выбором схемы усилителя ПК
Вс, 15.02.2015, 00:02 | Сообщение # 1
evteevnikola
  Постов: 3  Offline
Нужно сделать усилитель для подключения его к компьютеру, а к нему 4е колонки по 8Ом и 18Вт. Плюс сабвуфер. Подскажите какую схему выбрать.
Спасибо
Вс, 15.02.2015, 00:26 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
От опыта и возможностей зависит, так что выбирай сам.
П.С. ТДА1555 или ТДА8560 неплохие вещи.
Сб, 14.03.2015, 00:27 | Сообщение # 3
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Простейший усилитель (сваял для теста как лекарство от весенней хандры biggrin ), при исправных деталях и правильном монтаже запуск с полтыка, настройки не требует. Мощность зависит от питания +-25 -50В. В качестве вых. транзисторов были опробованы TIP41/42, TIP142/147, 2SC5200/2SA1943 - прекрасные результаты. Думаю можно использовать и КТ818/819 в различных типах корпусов. Ссылка на обсуждение и апгрейд-http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/2654-digi-125-kit-amplifier-module.html
Сб, 14.03.2015, 12:51 | Сообщение # 4
Михаил9609
  Постов: 252  Offline Друзья
vdij, - спасибо, интересная схемка. А качество звука, какие параметры? Можно поподробней?
Сб, 14.03.2015, 13:25 | Сообщение # 5
vdij
Качество приемлемое, получше китайских поделок. Параметры зависят от питания, нагрузка от 2 Ом, до 8 Ом. Добавлением диодов в смещении можно перевести в А-класс, но потребуется более массивный радиатор, диоды смещения желательно разместить на радиаторе - улучшится термостабильность. По ссыле наши коллеги делали домашний кинотеатр N+1. Схемка собирается за пару - тройку часов, включая изготовление ПП и перекуры с кофием, так что прокачать ее не составит труда. http://www.diyaudio.com/forums....le.html
Отредактировал vdij - Сб, 14.03.2015, 13:26
