Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите отфильтровать ВЧ
Пн, 02.03.2015, 20:26 | Сообщение # 1
System
  Постов: 118  Offline
Здравствуйте,такая проблема,собрал плеер на Attiny85
,звук был вообще ужасно тихий. Купил усилитель TDA2003av,подключил через него динамик,играет нормально по громкости. Но получается так, что создается впечатление что динамик играет на пределе и как бы захлебывается. Прочитал в статье о плеере
Цитата
Если аудио-выход будет подключаться к усилителю, то ВЧ-составляющие аудио-сигнала должны быть отфильтрованы ФНЧ-фильтром. Поэтому не подавайте выходной сигнал с данного плеера напрямую на усилитель, иначе он может сгореть!
нашел на другом форуме ФНЧ для плеера этого,собрал - стало еще хуже,динамик орать стал еще громче и хрипеть стал сильней... Вот схема ФНЧ
Верхняя схема изначальная,а нижняя как я собрал,я правильно понял подключение?
И мне NovemberDreamer помогает и говорит что все правильно и ФНЧ усиливает бассы. И тут я еще раз прочитал цитату, и вижу
,что-то действительно не пойму смысл фразы этой.Как можно Фильтром Низких Частот отфильтровать Высокие Частоты? Это опечатка чтоли? Помогите пожалуйста собрать ФВЧ, а то я в этом дуб дубом, не знаю какие номиналы деталей нужны и как собирать sad
Отредактировал System - Пн, 02.03.2015, 20:28
Пн, 02.03.2015, 20:26 | Сообщение # 2
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer,
http://www.youtube.com/watch?v=bC2e5kWIQfY
Вот мое видео,даже и так видно что играет еле еле,фотик лежит в 5см от динамика - звука практически на видео не слышно sad
Отредактировал System - Вс, 01.03.2015, 17:57
Пн, 02.03.2015, 20:26 | Сообщение # 3
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
System, тут бы с динамиком на 4 Ома проверить. В разы громче будет.
Пн, 02.03.2015, 20:26 | Сообщение # 4
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, пробовал в магазине,звучание практически такое же sad ,ну я еще заеду возьму попробую через усилок. на 4Ом будет громче чем на 8Ом играть(через усилитель)? Просто я хочу понять,это действительно нормально и у всех так,или у меня где косяк....хотя где даже представить не могу.Просто один человек пишет (кто тоже его собирал),что у него громче намного играл без усилителя
Пн, 02.03.2015, 20:27 | Сообщение # 5
Витинари
Да, громче.
Нашел твой вопрос на коте biggrin Я так смотрю, у многих играет тихо. Стоит все-таки поставить простенький усилитель. Для начала можно поэкспериментировать с транзистором, как я писал выше, а если не поможет - собирать усилок. Чего-нибудь на 0.5-1 Вт будет вполне достаточно для звонка.
Пн, 02.03.2015, 20:27 | Сообщение # 6
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, ну я сейчас паяю,как дапаяю через усилитель ,сниму и выложу видео smile
Добавлено (01.03.2015, 19:53)
http://www.youtube.com/watch?v=3CdZy9pZ-3M&feature=youtu.be
Вот через усилитель,громче конечно,но все равно не особо,плюс теперь еще фоновый шум...От него как избавиться?Что за фильтр нужен?
Пн, 02.03.2015, 20:27 | Сообщение # 7
Витинари
Жесть, какой хрип пошел. А если подключить к тиньке не динамик, а пищалку из китайского будильника (только ту, где встроенного генератора нет)? Они обычно звонкие.
Пн, 02.03.2015, 20:27 | Сообщение # 8
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, Так а фильтрами можно убрать шум фоновый этот? Жаль,но у меня нет будильников sad biggrin , что за встроенный генератор?
Пн, 02.03.2015, 20:27 | Сообщение # 9
Витинари
System, да это даже не фоновый шум, а что-то типа перегруза.
Пн, 02.03.2015, 20:27 | Сообщение # 10
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, так даже если флешку вытащить шум есть.Перегруз чего?динамика?
