Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите отфильтровать ВЧ
Пн, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2602  Offline Модератор
Может, усилитель дает больше мощность на выход, чем динамик может вытянуть. Вот у него простой фон и превращается в хрип.
Пн, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 12
System
  Постов: 118  Offline
На видео кстати действительно кажется что динамик рипит,но это шумы,просто на фоне шумов кажется что хрипит.
Это шумы от "-", непойму че не так,но массовый провод шевелю оно то совсем тихо практически не слышно,то затрещит так что офигеваю(без флешки пробую),где-то наводка по массе или что не так?
http://www.youtube.com/watch?v=YNPfF9tfY_s&feature=youtu.be
Вот без флешки,жесть какая-та
Громкость через усилок меня устраивает biggrin ,щас еще просто типа рупора приложил,ну бумагой вокруг динамика обвел,так бахает ваще нормуль wacko , от шумов бы этих избавиться sad и было бы замечательно smile
Добавлено (02.03.2015, 00:44)
Вычитал о плеере в статье -
Цитата
Если аудио-выход будет подключаться к усилителю, то ВЧ-составляющие аудио-сигнала должны быть отфильтрованы ФНЧ-фильтром. Поэтому не подавайте выходной сигнал с данного плеера напрямую на усилитель, иначе он может сгореть!
Капец,как хорошо что не сгорело еще у меня ничего...Надо теперь фильтр этот сделать,понять бы еще номиналы какие.
Вот нашел на другом форуме фото ФНЧ,подскажи плз номиналы кондера,1u и 22n это сколько?И последий кондер не пойму куда + куда - подключен то...
Отредактировал System - Пн, 02.03.2015, 01:28
Пн, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 13
Витинари
1u - это 1 мкФ, маркируется как 105.
22n - это 22 нФ, маркируется как 223.
Там нет на кондерах плюса и минуса, они неполярные.
Пн, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 14
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, Т.е. кондеры керамика чтоль?
Пн, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 15
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
System, керамика это всего лишь способ изготовления.
Пн, 02.03.2015, 20:28 | Сообщение # 16
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Нет, плёночные,,, зеленые такие...
Пн, 02.03.2015, 20:29 | Сообщение # 17
Витинари
BIOS, да там и керамические пойдут, не hi-end усилок собирается, звонок обычный biggrin
Пн, 02.03.2015, 20:29 | Сообщение # 18
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, собрал этот ФНЧ,подключил и вобще обалдел sad , он орать в 2 раза громче начал и хрипит естественно сильней,из-за чего такое могло произойти? кондеры керамические
Пн, 02.03.2015, 20:29 | Сообщение # 19
Витинари
System, а если без усилка подключить? Просто через ФНЧ?
Какая у усилителя выходная мощность?
Пн, 02.03.2015, 20:29 | Сообщение # 20
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, tda2003av усилитель вот такой,уже готовый брал на плате,просто подключил провода и все,если не ошибаюсь 10W у него мощность. Хотел уменьшить НЧ,получилось увеличил biggrin ,капец sad . Так ФНЧ нужен пишут только если через усилитель подключение,если усилителя нет,то ФНЧ и не нужен. Может я напутал что с подключением? Я ж правильно понял как подключаться(вопрос нарисовал)?
Отредактировал System - Пн, 02.03.2015, 19:52
