  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель на 6п45с (Выходной трансформатор, нужна помощь)
Вт, 03.03.2015, 18:16 | Сообщение # 1
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
Здравствуйте дорогие друзья, я понимаю что тема эта давно изжёвана и пережёвана 100500 раз, но всё же. Удалось мне нарыть лампы строчной развёртки 6п45с, и захотелось собрать двухтактный ламповый усилитель, но вот проблема, ГУГЛЕНИЕ которой так пока и не дало ответ на мой вопрос, где взять или изготовить выходной транс, то есть есть ли какой штатный (советский) транс, где путём замыкание нужных обмоток я получу искомое (название его, тип) В интернетах не так много схем двух тактников на этих лампочках, остановился на схеме Васильева, так как у меня есть парочка ламп для преда, и там подробно нарисовано как мотать выходник, но вот какой транс берётся за основу. т. е. магнитопровод ни где не написано, я просто в ламповых делах не силён, и не очень понимаю, то есть берёшь любой подходящий по габаритной мощности магнитопровод и руками мотаешь? Либо можете подсказать мне другую схему на 6п45с двухтактную, с объяснением какой транс взять, я так понял, шарясь по форумам, что все трансы должны сами мотать, т. к. везде указаны схемы выходных трансов, но не указан тип, и из чего их сделать. За ранее благодарен, очень силино благодарен.
З.Ы. Поиском по сайту воспользовался, про усилители на этих лампах не нашёл, ну если я конечно совсем уже от отчаяния не ослеп.
Отредактировал k4ktuZ - Вт, 03.03.2015, 18:21
Сб, 07.03.2015, 20:05 | Сообщение # 2
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Насчет схемы именно на этих лампах - особо не заморачивайся. все схемы усилителей одинаково стандартны. хоть на тетроде, хоть на пентоде и т.д... есть только лишь незначительные отличия.
Изготовление трансформатора - занятие очень нудное и хлопотное. пока знаний и опыта недостаточно - браться не стоит, как говорят все конструкторы в один голос. Я тоже согласен с ними.
для выходного двухтактного каскада можно использовать трансформатор ТАН. схема его подключения есть на паре-тройке схем. даже на твоей используется этот транс. А вот еще одна.
Но достать его не всегда удается. Такой техники уже почти не осталось.
а вообще - построй лучше однотакт на этих лампах. и мороки меньше и звучит прекрасно, и транс не придется добывать методом раскопок.
Отредактировал Liks - Вс, 08.03.2015, 11:35
Вс, 08.03.2015, 09:49 | Сообщение # 3
  Постов: 11517  Offline
Да, или ТАН брать, или даже попсовый ТС-180. Там обмотки намотаны симметрично и по напряжению к 45-ке прекрасно подходят.
Вс, 08.03.2015, 11:34 | Сообщение # 4
Liks
biggrin и можно не ходить в спорт зал...
Вс, 08.03.2015, 11:42 | Сообщение # 5
  Постов: 6612  Offline Друзья
k4ktuZ, Предварительный мне кажется так получше будет
Вс, 08.03.2015, 17:27 | Сообщение # 6
Liks
краб, так выходная мощность осланбнет. половина лампы несколько слабее двойного целого.
Отредактировал Liks - Вс, 08.03.2015, 17:30
Ср, 11.03.2015, 13:03 | Сообщение # 7
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
Блин, нашёл тан-37 127/220, но он только один, думаю для питания и только, да я уж поразмыслилнемного, и в правду думаю отказаться от 6п45с пока, имею 6п18п и 6п43п, то есть 6п14п в ослабленном варианте, для преда имею кучку 6н1п, и две 6н14п, однотакт собирал- работает, имею твз 1-9, только для 6п45с думаю его не хватит, короче, могу найти ещё один транс, мне сказали что это точно не ТАН но круглый и зелёный, если он тоже будет 127/220, поможете с подключением обмоток? Завтра узнаю что за транс. Думаю два такта для 6п18п собрать, хорошо?
Отредактировал k4ktuZ - Ср, 11.03.2015, 13:04
Ср, 11.03.2015, 14:03 | Сообщение # 8
Делай, если что - проконсультируем.
Сб, 14.03.2015, 20:06 | Сообщение # 9
k4ktuZ
  Постов: 22  Offline
Блин, работы много было, совсем не успел(((
Добавлено (14.03.2015, 13:21)
ТРАНСФОРМАТОР ТПП-288-127/220-50 надыбал, можно ли его как то использовать? И ещё такое же железо но без проволоки.
Добавлено (14.03.2015, 20:06)
http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp288.html
Сб, 14.03.2015, 20:09 | Сообщение # 10
Для выходного можно поставить - отлично пойдёт.
  • Страница 1 из 3
