Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подскажите по TDA7297 (Не понимаю причин гудения.)
Вт, 24.03.2015, 18:32 | Сообщение # 1
des1593
  Постов: 36  Offline
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 10 ВАТТ
Народ, подскажите, а то я сам далек от радиолюбительства.
Купил на али плату готовую на tda7297 и блок питания простейший на 12в/3а. А из колонок при отключенном источнике сигнала гуд идет, звук как у бешеного трансформатора, и с прибавлением громкости возрастает. Подключил всё прямо так, без корпуса. Когда беру усил в руку - гул стихает, как-будто я что-то рукой замыкаю или заземляю. Тоже хочу корпус какой-нибудь забавный срукожопить, но корень этой проблемы надо заранее выяснить. Уж подскажите, пожалуйста! Знаю что это г..но, а не усилитель, но мне надо из пары пассивных сателлитов от ДК сделать активные колонки, а обошелся он мне в 100 рублей.
Вот такой:
Отредактировал des1593 - Вт, 24.03.2015, 18:35
Вт, 24.03.2015, 19:44 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
импульсник ,наверно,дешевенький? может стоит к нормальному бп подключить?
Вт, 24.03.2015, 19:52 | Сообщение # 3
des1593
  Постов: 36  Offline
Конечно, оттуда же приехал, в комплекте, чисто для проверки. Но по мощности мне его хватает, большего пока не требуется. Или вы к тому что это его импульсный гудеж идет в колонки?
Нету пока такого, не радиолюбитель я. VEF 101 stereo недавно запустил после вытекших кондеров, так и то здесь подсказали люди, спасибо им.
Вт, 24.03.2015, 19:54 | Сообщение # 4
redish
des1593, так бы ты сразу убедился,проблема в усилке или в питании... А при подаче сигнала на вход тоже гудит?
Отредактировал redish - Вт, 24.03.2015, 19:59
Вт, 24.03.2015, 20:03 | Сообщение # 5
des1593
  Постов: 36  Offline
Цитата redish ()
проблема в усилке
А в реале может импульсник давать такой гудеж в колонках? Из альтернативных источников питания имею только аккум в авто, я звуком болею в-основном там. Усилки, процессоры, поканалка...а дома некогда и соседи все батареи обстучали, красить наверно не успевают. Хотя делов-то в доме - свеновский ДК.
Вт, 24.03.2015, 20:05 | Сообщение # 6
redish
вполне подойдет для проверки.
Добавлено (24.03.2015, 20:05)
недорогая китайчатина очень даже может
Вт, 24.03.2015, 20:10 | Сообщение # 7
des1593
  Постов: 36  Offline
А что насчет эффекта устранения гула с помощью руки? Реально меньше гудит когда в руку беру его, да и когда сигнал с источника поступает, то гудение прекращается.
Добавлено (24.03.2015, 20:10)
А можно в ней ченить фильтрануть? мож припаять че...
Вт, 24.03.2015, 20:12 | Сообщение # 8
redish
des1593, ну тогда фон - это наводки на вход усилителя. и нефиг заморачиваться... smile
фон есть при отсутствии сигнала,но с подключенным источником сигнала? или только при отключении источника от усилителя?
да и сам бп может наводки на вход давать, не думаю что в нем офигенные фильтры стоят...
Отредактировал redish - Вт, 24.03.2015, 20:22
Вт, 24.03.2015, 20:21 | Сообщение # 9
des1593
  Постов: 36  Offline
Подключен ноутбук - вга на проектор, миниджек на усь. Кино закончилось - жму завершить работу на ноуте. Как только он окончательно выключается - в колонках сразу загудело. Или просто миниджек выдернуть, то тоже сразу гудит.
Вт, 24.03.2015, 20:25 | Сообщение # 10
redish
des1593, попробуй все же от аккума запитать, и сигнал хорошим экранированным кабелем подать.
Отредактировал redish - Вт, 24.03.2015, 20:25
