Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с tda 7262 (Возбуждается на низких частотах)
Помогите с tda 7262
Ср, 25.03.2015, 23:52 | Сообщение # 1
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией:
Собрал усилитель на tda 7262 мостовое включение (схема во вложении) для небольшого саба (куб Шорохова на 25ГДН 3-4). Подключаю его через разные фильтры НЧ (схемы во вложении) и при небольшом увеличении громкости начинает возбуждаться вначале на самых низких. Когда громкость увеличивается частота на которой он начинает возбуждаться конечно же поднимается. Звук такой как "скрип" какой то - очень противный (((
Может кто подскажет как быть и что делать?
Отредактировал yuretsperets - Ср, 25.03.2015, 23:56
Чт, 26.03.2015, 10:10 | Сообщение # 2
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
yuretsperets, чем питаешь усилитель ?
Чт, 26.03.2015, 11:37 | Сообщение # 3
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Питание - тр-тор RT-4000B (от безперебойника) + мост + элетролиты 20 000мФ= 18 Вольт
Запитывал фильтр и усилитель от одного источника, от разных источников- результат один и тот же. Фильтр запитан через кренку (12В)
Прблема не в фильтре 100% - подключаю любой из этих двух фильтров к tda7377 - играет отлично, только качает конечно же слабовато (на этой микрухе у меня фронт подключен)
P.s.: прошу прощения, но как только выяснил, проблема в самом усилителе - подключаю напрямую от плеера, на плеере ставлю эквалайзен на "бас" и при увиличении громкости тот же самый эфект - возбуждается (((
Чт, 26.03.2015, 13:45 | Сообщение # 4
camerman
yuretsperets, возбуждение только на басе ?
Детали все новые ? Какой номинал с1 ?
Динамик в каком состоянии ?
Добавлено (26.03.2015, 13:45)
yuretsperets, попробуй поменять местами звуковой провод на самой плате
Отредактировал camerman - Чт, 26.03.2015, 12:46
Чт, 26.03.2015, 15:40 | Сообщение # 5
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Цитата camerman ()
Какой номинал с1 ?
2,2мФ
детали все новые.
Динамик тоже новый! Проблема тосно не в нём - подключаю к любой колонке - тот же самый результат. (
чем больше увеличиваю громкость тем частота, на которой возбуждается, поднимается
в смысле? не понял...
Чт, 26.03.2015, 15:45 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
задействуй другой вход микрухи(5-й вывод)
Отредактировал redish - Чт, 26.03.2015, 15:46
Чт, 26.03.2015, 16:00 | Сообщение # 7
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Спасибо! Вечером попробую
Чт, 26.03.2015, 16:02 | Сообщение # 8
camerman
yuretsperets, у звукового кабеля есть оплетка (обычно медного или серебристого цвета) и сигнальный провод(обычно в пвх изоляции) поменяй их местами
Точно какое было когда на гитаре были перепутаны звуковые провода
Чт, 26.03.2015, 16:40 | Сообщение # 9
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Ну эт посмешили немного меня ))))
Конечно же экран на минусе, а сигнал на С1 подключен )))
Чт, 26.03.2015, 17:06 | Сообщение # 10
redish
yuretsperets, вариант с перебросом входа,наверное, не прокатит. Можно попробовать маленько изменить схемку выхода:
