  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с tda 7262 (Возбуждается на низких частотах)
Помогите с tda 7262
Чт, 26.03.2015, 20:04 | Сообщение # 11
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Цитата redish ()
Можно попробовать маленько изменить схемку выхода
Та посматривал на эту схему и сам. только вот думаю поможет ли?
А не проблема ли в том, что на выход вешаю динамик на 4Ом?
Добавлено (26.03.2015, 20:04)
Вопрос решился - подключил последовательно два динамика по 4Ом - искажения пропали до тех пор пока аж динамики не начали перегружаться ((((
Возможно ли как то подключить один на 4Ом ?
Если нет, то может кто подскажет схемку на 40-50Вт желательно однополярное питание 18В (или 2х9В). Так же желательно не сильно дорогую
Отредактировал yuretsperets - Чт, 26.03.2015, 20:05
Чт, 26.03.2015, 20:28 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
yuretsperets, а все же попробовать другую схему выхода? она на 4 ома рассчитана...попробуй ,ничего не теряешь.
Отредактировал redish - Чт, 26.03.2015, 20:31
Чт, 26.03.2015, 22:02 | Сообщение # 13
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
Попробовать можно, но на этой тоже написано на 4Ом, а не работает (((
Чт, 26.03.2015, 23:30 | Сообщение # 14
redish
Почитал про мостовое включение здесь: Мостовое включение усилителя
все стало на свои места. Работает только на высокоомной нагрузке по-человечески.
Чт, 26.03.2015, 23:34 | Сообщение # 15
yuretsperets
  Постов: 8  Offline
И я про это же! (((
Чт, 26.03.2015, 23:42 | Сообщение # 16
redish
ну а под такие запросы так сразу и не найти... sad
еще и
не сильно дорогую
подбирай из автомагнитол микрухи УНЧ, но они обычно дешевыми не бывают...
Вот крутая микруха усилитель на TDA1562Q
до 70ватт на 4омах при 18-ти вольтах, но цена у нее соответствующая...
Отредактировал redish - Пт, 27.03.2015, 00:06
  • Страница 2 из 2
