Страница 3 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ребят помогите нужно очень много вт=) (Ребят помогите нужно очень много вт=))
Пн, 20.04.2015, 11:00 | Сообщение # 21
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
Сергей-78, Да это и не направление. На каком-то сайте встречал статью, там рассказывалось о мостовом включении 2х тда7294 (каждая из которых тоже в мост включена).
Пн, 20.04.2015, 11:01 | Сообщение # 22
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
А можно ли поставить к каждому виду колонок по уселу? допустим для тыла на 500-1000 ват и т.п?
Пн, 20.04.2015, 11:04 | Сообщение # 23
BFG5000
IIIipaa, можно,
Сергей-78,
Мало кто знает, что так можно получать достаточно большую мощность biggrin Даже в даташитах такого НЕ ПИШУТ.
Отредактировал BFG5000 - Пн, 20.04.2015, 11:07
Пн, 20.04.2015, 11:06 | Сообщение # 24
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
Цитата BFG5000 ()
А есть где почитать про подобную схему и от какого напряжения она должна работать?
Пн, 20.04.2015, 11:09 | Сообщение # 25
BFG5000
IIIipaa, в даташите на микросхему, т.е. ее паспорт, там все есть.
Пн, 20.04.2015, 11:12 | Сообщение # 26
BFG5000, Это называется паралельное соединение ( то что в верхнем и нежнем плече). Только так как это сделано на схеме, это не правильно. Так можно соединять только ТДА7293 и у них для этого специальный вывод управления есть. Там предварительный усилитель внутри микросхемы отключается и паралеляться только выходные транзисторы. Хотя надежность такого соединения очень плохая. При включении, микросхемам сносит крышу. Работают только микросхемы оригинальных производителей. Весь китай не приспособлен к такому. Да и не приводит это к увеличению мощности, просто при простом подключении в мост, нагрузка должна быть не менее 8 ом а при паралельном соединении, сопротивление нагрузки можно снизить в плоть до 2 ом, при соответствующем числе корпусов микросхем. Естественно что чем ниже сопротивление нагрузки, тем больше мощность на выходе. но если применить на выходе динамики с сопротивлением 8Ом, то паралель хоть 5 микросхем, мощность не вырастет.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 20.04.2015, 11:16
Пн, 20.04.2015, 11:13 | Сообщение # 27
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
Спасибо, нашел=) буду пробовать)
Пн, 20.04.2015, 11:17 | Сообщение # 28
BFG5000
Сергей-78, а я про китай ничего не говорил, подключать так можно. как 94, так и 93. Предварительные усилы (7.8 ножки) у них с раздельным питанием (питание управления) (от основных ключей - 13.15 ножки).
Отредактировал BFG5000 - Пн, 20.04.2015, 11:18
Пн, 20.04.2015, 11:25 | Сообщение # 29
Тут все описано в подробностях про включение ТДА729..
Пн, 20.04.2015, 11:38 | Сообщение # 30
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
IIIipaa, Проще TDA7294 заморочиться! На первой картинке динамики если 4 омные то Тда их разорвёт с их номинальной мощностью)))) biggrin :D biggrin
Зачем тут мосты при 4 Омной нагрузке , преобразователь +- 24 при нагрузке 21 Вольт! TDA7293 даст порядка 60 Ватт. Те динамики ну максимум чисто играть будут до 20 Ватт!
Отредактировал радиолюбитель - Пн, 20.04.2015, 11:41
