Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подойдет ли усел для моих колонок?
Вт, 21.04.2015, 09:11 | Сообщение # 1
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
День добрый, имеются колонки
PIONEER TS-A6924I
Мощность номинальная - 100 Вт
Мощность максимальная - 550 Вт
(4 Ом)
хочу купить к ним усел. Lanzar MNX 260
Выходная мощность по мостовой схеме (4 Ом)
1000 Вт
Максимальная выходная мощность (4 Ом)
2 x 500 Вт
Номинальная мощность, (4 Ом)
250 Вт х 2
Мостовой режим
есть
Диапазон частот
20 - 40000 Гц
Число каналов
2
Отношение сигнал/шум
90 дБ
Светодиоды
питание, предохранение
Предохранители
1 х 30 А
Страна-производитель
США
Гарантия
1 год
Фильтр низких частот
есть
Фильтр высоких частот
есть
Кроссовер
есть
Встроенный фильтр
есть
Нормально будет?
Отредактировал IIIipaa - Вт, 21.04.2015, 09:12
Вт, 21.04.2015, 09:16 | Сообщение # 2
  Постов: 8162  Offline Модератор
Слишком мощный. Для твоих колонок нужен усилитель с номинальной выходной мощностью 100 ват, не больше. И тогда они будут служить долго и счастливо.
Вт, 21.04.2015, 10:49 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Сергей-78, да, или тогда надо колонки к этому усилку ватт на 500 не меньше (номинал)
Вт, 21.04.2015, 14:06 | Сообщение # 4
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
а что если вот этот Lanzar MXA-224
Выходная мощность на канал (4 Ом)
50 Вт
Выходная мощность на канал (2 Ом)
75 Вт
1000 Вт
2 х 500 Вт
Номинальная мощность (4 Ом)
50 Вт х 2
Мостовой режим
есть
Диапазон частот
15 Гц - 30 кГц
95 дБ
Вт, 21.04.2015, 15:38 | Сообщение # 5
Этот будет как раз по феншую biggrin . Я не знаю как там пионер маркирует мощность своих колонок, но при СССР было золотое правило. Мощность колонок должна превышать мощность усилителя в два раза. Например колонки Амфитон 25 АС шли номинальной мощностью 50 ват. Максимальная 100 ват с копейками. Комплектовались совместно с усилителем номинальной мощностью 25 ват. Этот усилитель в свою очередь имел на выходе 25 ват при искажениях 0.005%. Но он спокойно отдавал в нагрузку 50 ват при искажениях 2-3%. А при 10% искажений уже и все 70- ват выдавал. Сейчас же в основном, маркировка идет на максимальную мощность при 10% искажений. Это надо учитывать при выборе.
Вт, 21.04.2015, 17:29 | Сообщение # 6
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
Понял, большое спасибо вам за помощь=)
Вт, 21.04.2015, 18:01 | Сообщение # 7
IIIipaa, Ты можешь конечно купить и более мощный усилитель и включать его на половину громкости. Только в мощном усилителе мощность не ощущается. Будет казаться что он играет на 50 ват, а в самом деле на выходе будет все 120. И будет постоянным риск спалить акустику. Тогда придется делать индикатор перегрузки акустики, что бы визуально контролировать мощность. Но всегда найдется друг, который придет и крутанет на всю котушку, что бы проверить как играет и отправит акустику на тот свет smile
Вт, 21.04.2015, 19:40 | Сообщение # 8
IIIipaa
  Постов: 12  Offline
Да это точно=)
Ср, 22.04.2015, 06:53 | Сообщение # 9
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
IIIipaa, тут можно заказать усилители и преобразы к ним
