Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делитель Uв между УНЧ и лин. входом другого усилителя
Пт, 24.04.2015, 17:00 | Сообщение # 1
GREEN_X5
  Постов: 4  Offline
День добрый, вроде вопрос подходит и в "автомобили", и в "преобразователи", и в "УНЧ", в итоге сюда запостил, сорри, если промахнулся. )
Задача - с выхода на колонки автомагнитолы подать сигнал на линейный вход автомобильного усилителя BLAUPUNKT GTA-475..
Исходные данные:
Автомагнитола выпускает до 30вт номин. вых. R=4 Ом
Усилитель ждет 0.3-8v с входным R=10кОм
1. Думаю нужно в районе 2v, чтобы провода толстые не тянуть (просадка на пиках) но и наводок не наловить. Не прав?
2. Помогите пожалуйста расчитать П-делитель для корректного понижения. В том числе мощность резисторов.
3. Стоит после делителя последовательно добавить неполярный конденсатор, чтобы хоть как-то развязать цепи? Если да - какой?
Вот есть такое мнение под некий другой усилитель с другим коэф. понижения, и не маловато ли там общее сопротивление делителя?
Добавлено (24.04.2015, 17:00)
Все три резистора по 25 Ом 1ватт нормально будет под мои условия?
Пт, 24.04.2015, 17:34 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
GREEN_X5, я сделал проще подключил усь(на саб) к выходу магнитолы через переменник, покрутил настроил на слух, замерил получилось 3,3кОм - поставил постоянник и всё.
