  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Замена транзисторов в схеме усилителя
Пт, 01.05.2015, 09:25 | Сообщение # 31
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
stalker68, я с тобой согласен есть ошибки может автор уже на плате делал перемычки и т.п.
Чт, 07.05.2015, 00:27 | Сообщение # 32
  Постов: 3644  Offline Модератор
Переделанная плата по просьбе camerman,:
Транзисторы Q1 и Q2 у меня на печатке изначально были выставлены совсем не те, по параметрам подходят транзисторы BF423 на них и стоит заменить.
Отредактировал Igoran - Чт, 07.05.2015, 10:55
Чт, 07.05.2015, 07:19 | Сообщение # 33
camerman
Igoran, а можно на этот поменять
http://www.icinform.ru/compcard/8875 у меня их навалом просто
Чт, 07.05.2015, 10:39 | Сообщение # 34
camerman, Попробовать можно, если тут нет критичности по частоте на входе.. Этот вопрос нужно адресовать любителям усилителей, они должны лучше знать что ставить. Я просто подходящий транзистор подбирал по корпусу, усилению и питанию. smile
Чт, 07.05.2015, 21:48 | Сообщение # 35
camerman
Скорее всего будут mje350 mje340 и MPSA92
Добавлено (07.05.2015, 21:48)
Заказал MPSA92 и BD139 BD140
Чт, 07.05.2015, 21:58 | Сообщение # 36
Цитата camerman ()
Заказал MPSA92
Хозяин барин.. smile Выводы транзистора только не попутай когда ставить будешь, они отличаются расположением бкэ.
Чт, 07.05.2015, 22:10 | Сообщение # 37
camerman
Igoran, еще платы нету чтобы ставить smile
Сейчас проблема в радиаторе наверно 2 процессорных с кулером поставлю
А можно два транзистора 2sk1058 посадить на один радиатор без изолиционных подложек ?
Чт, 07.05.2015, 23:54 | Сообщение # 38
Откуда я знаю, вот будут у тебя эти транзисторы и прозвонишь корпус на наличие общей земли со средним выводом, а там уже и думать будешь как всё это к радиатору крепить.
Я не собираю усилители такого плана, и некоторых аспектов в этом плане могу просто не знать, у меня другие интересы! smile
Пт, 08.05.2015, 11:26 | Сообщение # 39
Витюшка
  Постов: 31  Offline
В даташите на этот транзистор указано, что сток и фланец транзистора имеют электрическое соединение.
Пн, 11.05.2015, 13:06 | Сообщение # 40
camerman
У меня транзисторы будут стоять в усилителе MPSA92 и BD139 BD140 и выход на IRFP240 IRFP9240
Добавлено (11.05.2015, 13:06)
Specifications
POWER RATING 100W-8 ohm at any frequency between 20HZ and 20KHZ both channel driven
IMD (SMPTE) Less than 0.005% from 1 to 100 W into 8 ohm
THD at 100W into 8 ohm 1 KHZ- 0.0015%
10 KHZ- 0.005%
20 KHZ- 0.012%
FREQUENCE RESPONSE ±0.5 dB 10 HZ to 40 KHZ at 100W
TYPICAL CHANNEL SEPARATION 60 dB
SIGNAL TO NOISE RATIO Better than 100dB at 100W into 8 ohm
ΙΝPUT IMPEDANCE 22K
INPUT SENSITIVITY 1.5V RMS for 100W into 8 ohm
DAMPING FACTOR 150 to 1KHZ into 8 ohm
50 to 10KHZ into 8 ohm
SLOW RATE 10 KHZ, 60V peak to peak square wave :25V/μs
  • Страница 4 из 4
