  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » помогите с усилителем (надо подключить к усилителю от Маяк 233с обычный провод...)
Вс, 26.04.2015, 14:50 | Сообщение # 11
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
Берешь находишь шнур 5дин с одной стороны(подключается к "маяку") и 3,5(к компу ессно) подключаешь колонки,шнур 5дин подключаешь сзади на "вход", ставишь кассету, там на лентопротяге контакт стоит, не замкнешь не зароботает, поставил кассету нажимаешь одновременно "воспроизведение" и "запись" на индикаторе должно загореться "запись", жмешь еще паузу, чтобы кассету не крутило...регулируешь по индикаторам уровень звука, и все
Вс, 26.04.2015, 14:52 | Сообщение # 12
anastasiasabotazh
  Постов: 10  Offline
нет...вот и хочю припоять сразу к плате усилителя.ток незнаю куда.
Вс, 26.04.2015, 14:52 | Сообщение # 13
Radio-2345
  Постов: 36  Offline
ну проводам от штекера посмотри
Вс, 26.04.2015, 14:54 | Сообщение # 14
efcool2009
  Постов: 222  Offline
там же нарисованно что микрофон либо приёмник (т.е. линейный вход)
Вс, 26.04.2015, 14:54 | Сообщение # 15
anastasiasabotazh
  Постов: 10  Offline
в гнездо в тыкаеш эфекта ноль.но касеты крутит и звук идёт.тока запись не работает и фход даже не фонит когда в него чото включаеш
Вс, 26.04.2015, 15:00 | Сообщение # 16
efcool2009
  Постов: 222  Offline
Вообще поиск звука ищется так - берешь что нить поострее и тыкаешь на штекерах платы ( все должно включенно с колонками)
гул появился - значит сюда ( нужно громкостью побаловаться)
а вообще на уровень громкости цепляй и всё (123 -контакты = 1 масса = == значит к 3-ему)
Вс, 26.04.2015, 15:02 | Сообщение # 17
anastasiasabotazh
  Постов: 10  Offline
тыкал 0 даже шумов нет.
Вс, 26.04.2015, 15:06 | Сообщение # 18
efcool2009
  Постов: 222  Offline
колонки точно подключенны ?
питание проверял ? хоть какое нибуть ...
Вс, 26.04.2015, 15:17 | Сообщение # 19
anastasiasabotazh
  Постов: 10  Offline
колонки стоят 2. касета играет.звук супер.
Добавлено (26.04.2015, 15:17)
колонки стоят 2 касета играет.звук супер.
Отредактировал anastasiasabotazh - Вс, 26.04.2015, 15:08
Вс, 26.04.2015, 15:20 | Сообщение # 20
efcool2009
  Постов: 222  Offline
http://clip2net.com/s/3gLgVlL
Добавлено (26.04.2015, 15:20)
кнопку нажать
  • Страница 2 из 3
