Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Вега У-120С (Разница в каналах громкости)
Вс, 26.04.2015, 18:13 | Сообщение # 1
Ник
  Постов: 210  Offline
Знакомый принес на ремонт Вегу У-120С. При первом включении заработал только правый канал, в левом тихое звучание с искажениями. При вскрытии выявил что конденсатор С40 высох. Недолго думая я поменял оба С40 и С39 (см.схему). громкость в левом увеличилась, искажения пропали, но все равно в левом канале на 30% громкость ниже чем в правом. Проверил питание: -22,7; 23,0; -11,6; 11,3. При прислушивании громкость теряется после выхода транзисторной сборки КР159НТ1Е на 2 выводе. пробовал замену (перепаял местами) не помогло. На 3 ноге громкости одинаковые, на 4-5 то же, детали С20, R42,VT8 - исправны. Подскажите где смотреть?
Вс, 26.04.2015, 18:49 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Ник, напряжения на второй ноге на обеих сборках какие?
Добавлено (26.04.2015, 18:40)
там еще VT4 висит на второй ноге, проверял?
Добавлено (26.04.2015, 18:49)
С27,С28 можешь тоже поменять недолго думая smile
Вс, 26.04.2015, 19:05 | Сообщение # 3
Ник
  Постов: 210  Offline
VT4 исправен. Напряжение на 2 ноге ПК-9,3В; ЛК-9,5В.
Вс, 26.04.2015, 19:09 | Сообщение # 4
redish
регуляторы усиления каналов R35А,36А не накручены сильно по-разному? Токи покоя каналов одинаковы?
Вс, 26.04.2015, 19:31 | Сообщение # 5
Ник
  Постов: 210  Offline
А ларчик просто открывался biggrin , При проверке С27,С28 в норме. Но все равно поменял и все заработало.
Огромное спасибо redish, !!!!!!!!!
Ну знаю что в старой аппаратуре надо всегда тупо менять электролиты, но всеравно на эти грабли наступаю wacko
