Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » TDA2005 и 4558
TDA2005 и 4558
Вт, 05.05.2015, 15:51 | Сообщение # 1
sanya0017
  Постов: 22  Offline
Имеется ФНЧ по этой схеме
и усилитель на TDA2005 в мост по даташитовской схеме
По отдельности оба устройства работают без претензий, но стоит их связать друг с другом, как начинается тук тук тук тук, стучание в несколько герц и всё. никакой музыки.
Земля общая у них, + питания общий, выход ФНЧ идёт на вход уся на 2005. Единственное - заменил капы электролиты на ногах 1 и 5 у tda2005 на плёночные 1мкФ.
Как думаете, что тому может быть причиной?
Вт, 05.05.2015, 16:27 | Сообщение # 2
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Для питания 4558 нужен двухполярный источник.
Отредактировал Витюшка - Вт, 05.05.2015, 16:29
Вт, 05.05.2015, 16:31 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Нет, однополярный.
Вт, 05.05.2015, 16:31 | Сообщение # 4
sanya0017
  Постов: 22  Offline
Витюшка, не обязательно, делал раньше такой же фильтр, но усилитель был другой, TDA7265 если не ошибаюсь, всё прекрасно работало. двухполярный если 2 входа, 2 выхода как я понимаю, то есть левый, правый отдельно, а тут вход один и выход один
Вт, 05.05.2015, 16:37 | Сообщение # 5
BIOS
хотя и есть двухполярный, (в однополярном делают "виртуальную массу") smile
Вт, 05.05.2015, 16:44 | Сообщение # 6
sanya0017
  Постов: 22  Offline
BIOS, Ну да, в нормальных усилителях делают двухполярное, в этом однополярное, но суть то не в этом. Эта зараза вместо того чтобы петь, стоит мне выход фнч кинуть на вход ТДА2005 начинает стучать. Отдельно и то и то работает, но вместе отказывается. Нечесть
Вт, 05.05.2015, 17:19 | Сообщение # 7
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Чудес не бывает.
Вт, 05.05.2015, 17:25 | Сообщение # 8
sanya0017
  Постов: 22  Offline
Витюшка, не бывает, ещё бы понять в чём дело в этой конструкции. Плату 100 раз перепроверил, да и если бы была неправильная разводка,. то что-то одно из них не работало
Добавлено (05.05.2015, 17:25)
у друга две 10 ваттные колоночки и 15 ваттный буфер, городить ланзаров там не нужно, решил на этой микрухе сделать усь для буфера и на второй микрухе стерео усь, а оно вон как получилось
Ср, 06.05.2015, 09:26 | Сообщение # 9
Витюшка
  Постов: 31  Offline
Sanya001, давайте рассуждать трезво. 1.УМЗЧ собран строго по даташиту /без отсебятины/ и работает нормально. 2. Есть ОУ, нормально работающие при однополярном питании / например LM358/. Для нормальной работы ОУ 4558 нужно двухполярное питание или специальная схемотехника /автономный выпрямитель/. Зачатки этой схемотехники в Вашем предварительном усилителе есть - делитель напряжения на вывод 3 микросхемы. Вывод 3 - неинвертирующий вход одного из ОУ/4558 сдвоенный/. Добавьте, соблюдая полярность,последовательную цепочку между + и - из двух электролитических конденсаторов /1000,0 мкф/ , вывод 3 ОУ соедините с общей точкой этих конденсаторов конденсатором 47,0мкф. Это и будет Ваш виртуальный ноль. А то, что было землей станет минусом. Вот нагородил-то!!! В этой схеме применено подобное решение. VT3 - неинвертирующий вход. Только ток через делитель стабилизирован при помощи ГСТ/генератор стабильного тока/ на VT5,VT6.
Отредактировал Витюшка - Ср, 06.05.2015, 10:05
Ср, 06.05.2015, 11:15 | Сообщение # 10
sanya0017
  Постов: 22  Offline
Витюшка, Вот только почему с другим усилителем, этот фнч на 4558 работает? О_о
Ах да, и посмотрев распиновку lm358, я её пробовал ставить вчера, толку не было. Попробую сделать как вы сказали.
