  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем ЦАП
Делаем ЦАП
Ср, 01.07.2015, 02:35 | Сообщение # 1
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
После грозы приказала долго жить моя проф звуковуха инфрасоник квартет, вылетело все, одни разъемы разве что уцелели. Встроенный кодек естественно не устраивает так же как и цены на нормальные звуковухи в магазинах. Решено что оптимальный вариант сделать внешний ЦАП самому. Из доступных и по адекватной цене DAC и ресиверов остановился на PCM2705- будет работать в качестве транспорта USB -S/PDIF, приемник/ресивер CS8416 и основной DAC CS4398. Эти микросхемы заказал - жду теперь smile В качестве выходного буфера что будет стоять пока не известно.
Нашел подходящую схему их соединения< печатка пока на стадии вылизывания.
USB -S/PDIF будет собран на отдельной плате с питанием от USB , на этой плате оставил полноценный линейный выход что дает ее использовать в качестве внешней звуковухи. По качеству звучания она будет по лучше встроенных кодеков. В дальнейшем можно разделить питание, дополнить буфером. Схема с даташита
Должно получится что то типа такого.
Остальное по приезду микросхем smile
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 01.07.2015, 02:45
Чт, 02.07.2015, 11:16 | Сообщение # 2
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
В добрый путь happy
Чт, 02.07.2015, 15:40 | Сообщение # 3
nickolay130978
Благодарю smile Как раз на ПП затормозился smile
Чт, 02.07.2015, 17:07 | Сообщение # 4
BFG5000
nickolay130978, объясните, пожалуйста, а для чего ставятся CS8416 и DAC CS4398, если уже на самой PCM можно организовать ЦАП? Я догадываюсь расширение битности? У PCM это 16 бит 48 КГц (точно не помню), а у CS4398 нет интерфейса ЮСБ, но уже ЦАП в 24 бита с 192КГц. Так?
Буфер для USB? Если да, то вещь довольно хорошая в плане использования не хороших кабелей.
Как соберете, думаю народу будет интересно взглянуть на графики RMAA выходных хар-к. Интересно, получатся ли заявленные 120 дб, предполагаю что нет.
Отредактировал BFG5000 - Чт, 02.07.2015, 17:17
Чт, 02.07.2015, 17:59 | Сообщение # 5
nickolay130978
Можно, и играет довольно не дурно даже по сборке из даташита. В данном случае PCM будет только для интерфейса USB -S/PDIF.
Судя с форумов то вродебы получается
Вот обзор цапа на CS4398 за 720$
http://www.ixbt.com/multimedia/yulong/u100/2444.shtml
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 02.07.2015, 18:01
Чт, 02.07.2015, 18:58 | Сообщение # 6
  Постов: 11517  Offline
Хорошие чертежи составляешь, прямо как наши САПР-овцы.
Чт, 02.07.2015, 20:07 | Сообщение # 7
nickolay130978
Только голова уже трещит smile
Чт, 02.07.2015, 20:10 | Сообщение # 8
Да я думаю, ещё и 3D модели... ok
Чт, 02.07.2015, 20:35 | Сообщение # 9
BFG5000
nickolay130978, так у них (у U100) -105 ДБ получилось, очень хорошо! Но цена...
Чт, 02.07.2015, 23:21 | Сообщение # 10
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Лет 5 назад попробовал рисовать платы полноценной программой (не рисовалкой) и засосало... Теперь даже простенькая, на пару десятков деталей схемка сначала разрабатывается, тут же симулируется, передается в разработчик платы и, вот оно чудо - рисунок платы, 3Д, контроль ошибок, в т.ч. и по ширине дорожек. Занятие само по себе интересно.
nickolay130978, удачи, интересно, как получится.
  • Страница 1 из 3
