  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем ЦАП
Делаем ЦАП
Пт, 03.07.2015, 05:15 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Осталось найти того кто сделает печатку с металлизацией smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 03.07.2015, 05:22
Пт, 03.07.2015, 11:46 | Сообщение # 12
BFG5000
nickolay130978, Красиво, а чего сразу с PCM не сделали плату?
Отредактировал BFG5000 - Пт, 03.07.2015, 11:52
Пт, 03.07.2015, 11:52 | Сообщение # 13
nickolay130978
C PCM плата станет длиннее на минимум четыре см, такой размер не станет в уже имеющийся корпус.
Пт, 03.07.2015, 11:58 | Сообщение # 14
BFG5000
nickolay130978, Можно было бы сделать бутерброд из плат, если высота корпуса позволит.
Благодарю за ответ. Аналоговые и цифровые части, земли, "развязаны" тут индуктивностями? Я слыхал что ставят просто ферритовые бусины и параллельно им кондер на 10-100 нан. Но есть ли от этого толк? Я вот на PCM организовывал такую развязку (земли) для питания цифры и аналоговой части, работает она или нет - незнаю. Хотелось бы выслушать что-либо о такой развязке.
Отредактировал BFG5000 - Пт, 03.07.2015, 12:00
Пт, 03.07.2015, 13:07 | Сообщение # 15
nickolay130978
Над этим вариантом думаю уже четвертый день. Так и сделаю, надо только найти место под два отверстия на плате smile
Бусинкой и здесь будет.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 03.07.2015, 13:17
Ср, 29.07.2015, 21:13 | Сообщение # 16
nickolay130978
Дело сдвинулось smile
Почитав даташиты на приемник и ЦАП стало ясно что автор схемы с первого поста набросал ее абы как. По сему схема приобрела кардинальные изменения.
Так же переделан ЦАП на 2705 теперь он будет располагаться с верху над основным ЦАП .
Должно получится примерно вот так:
БП
2705
ЦАП
Ср, 29.07.2015, 21:16 | Сообщение # 17
nickolay130978
На днях начну воплощать в железе , а не кормить картинками smile
Ср, 29.07.2015, 23:41 | Сообщение # 18
  Постов: 11517  Online
Платы на заводе заказывал, по своей разработке? И во сколько обходятся такие?
Ср, 29.07.2015, 23:51 | Сообщение # 19
nickolay130978
Платы умельца с паяльника, все по своей разработке. Цены нормальные, ниже в разы чем на заводе.
Весь комплект схем и печати в архиве.
Чт, 30.07.2015, 14:58 | Сообщение # 20
nickolay130978
Воспламенил сегодня ЦАП на PCM2705. Все заработало сразу, ошибок нет smile 2705 отличная альтернатива встроенным кодекам за относительно не большую цену, по звучанию уделает большинство встроенных кодеков.
В архиве ПП и схема ЦАПа на PCM2705. Налаживание сводится в установке нуля на выходах ОУ подстроечником R18.
  • Страница 2 из 3
