Страница 13 из 13«12111213
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микросхема TDA2003
Микросхема TDA2003
Ср, 19.10.2016, 18:22 | Сообщение # 121
  Постов: 7985  Offline Модератор
Запитай прямо с аккумулятора.
Ср, 19.10.2016, 20:24 | Сообщение # 122
Архалар
  Постов: 35  Offline
Сергей-78, вариант, но будет садить акум...
Обнаружил интересную интересность. Если включить дальний ближний свет, отрубается магнитола, НО, если вырубить индикацию приборной панели на самой машине то все отлично! Работает даже при свете фар! Что за шайтанство, черт побери
Ср, 19.10.2016, 21:06 | Сообщение # 123
Поставить отдельный включатель. Все магнитолы подключаются напрямую на АКБ.
Ср, 19.10.2016, 23:01 | Сообщение # 124
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
это не шайтанство, это нужно найти проблему в электропродке автомобиля, в частности искать плохие массы, там в Волгах проводка не сложная и достаточно надежная, но как и все любит порядок и хорошие массы. Твоя магнитола с усилком на 2003, должна нормально пахать и от прикуривателя, конечно если бы он исправно работал, это магнитолы на 4 выхода ну типа "4Х45" потребуют прямого и мощного плюса. Ищи проблему в проводке Волги. smile
Чт, 20.10.2016, 01:04 | Сообщение # 125
Архалар
  Постов: 35  Offline
alex100, а насчет проводов прикуривателя не подскажешь, к нему идёт 3 провода. Я мультиметром проверил 2 из них - 12 вольт нашел, 3ий провод не проверял. Что это мб за провод?
Добавлено (20.10.2016, 00:55)
Сергей-78, если не справлюсь с этой проблемой, думаю, так и сделаю... Темболее что выключатель уже сделал. Но прикуриватель дает 13.5в при выключенной машине, значит напрямую от акума. И 12.5 дает при зажигании.
Добавлено (20.10.2016, 01:01)
alex100, Видимо, придётся перебирать проводку ) Если честно, никогда этим не занимался, но , думаю, разберусь, главное - терпение и хотя бы одна ровная рука wink
Добавлено (20.10.2016, 01:04)
alex100, Видимо, придётся перебирать проводку ) Если честно, никогда этим не занимался, но , думаю, разберусь, главное - терпение и хотя бы одна ровная рука wink Волжаню дед отдал, пока что перебрал там только ходовку да блок цилиндров, и устранил все течи.
Чт, 20.10.2016, 02:43 | Сообщение # 126
alex100
Архалар, да, там идет три провода, один масса, второй,+12В толстый провод красного цвета идет в центр самого прикуривателя и третий, +12В на лампочку подсветки прикуривателя. Тебе нужно проверять тот самый толстый + провод, ну и масса там должна быть нормальная. Да, и предохранитель смотри на прикуриватель, там он 10 А должен быть по схеме. Вообще в Волге очень часто проблемы с проводкой именно из за предохранителей, они там очень дерьмовые, и сидят в таком же дерьмовом держателе, нужно хорошенько подчистить как гильзы предохранителей, так и держатели. Схема к твоей Волге почти один в один идет от Волги 2410.
Цитата Архалар ()
Волжаню дед отдал
я когда то начинал и учился ездить с Волги 2410, это моя первая машина, купленная на мои кровные почти сразу после сдачи на права smile Но она у меня долго не выдержала, я был ее последний хазяин, ушла в мир металолома biggrin Потом был Опель, ну теперь пока опять имею Волгу но уже 31029, по работе устраивает, крепкая, выносливая, ну и на браконьерку, охоту выскакиваю biggrin
Чт, 20.10.2016, 03:59 | Сообщение # 127
Архалар
  Постов: 35  Offline
alex100, насчет выносливости 31029 ты верно подметил wink
По сабжу: Предохранитель, думаю, отпадает, он ведь в корпусе самого прикуривателя? Прикуриватель, собственно, я не разбирал, просто нашел ведущие к нему провода, зачистил изоляцию в середине проводов и припаялся, как паразит smile
З.ы Нужно выкроить времени на проводку и эл. часть в машине..Тогда переделаю все, как положено, начиная с новой разводки
Отредактировал Архалар - Чт, 20.10.2016, 04:01
Чт, 20.10.2016, 08:53 | Сообщение # 128
Cтранно как то. Наоборот должно быть. Может генератор не работает.
Чт, 20.10.2016, 09:49 | Сообщение # 129
alex100
нет, предохранитель там стоит там где и все предохранители, под бардачком, закрытые пластмасовой крышкой, на которой и расписано куда и на что идет предохранитель.
может ты взял + с провода подсветки, тогда его точно маловато.
Пт, 21.10.2016, 01:03 | Сообщение # 130
Архалар
  Постов: 35  Offline
Сергей-78, замерял от провода от прикуривателя. При заглушенной машине показывает 13.5, при заведенной - 12.5 smile
