  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на микросхеме kia8207k. (Подскажите правильная ли это схема?)
Пт, 03.06.2016, 10:35 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Цитата zammaserzh ()
Есть что нибудь по FAE392
есть:
"тюнер MITSUMI FAE392, конкретно модель тюнера QAU0313-001, есть ещё QAU0222-001 там распиновка другая
будет так: вывод/назначение/куда цеплять
1. AM ANT - ВХОД АМ АНТЕНЫ, СОЕДЕНИТЬ СО 2 ВЫВОДОМ
2. FM ANT - ВХОД FM АНТЕНЫ, СОЕДЕНИТЬ С 1 ВЫВОДОМ
3. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
4. AM VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ AM ЧАСТИ ТЮНЕРА, НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
5. NC - НЕ ПОДКЛЮЧЕН
6. NC - НЕ ПОДКЛЮЧЕН
7. FV VT - ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ FM
8. VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ
9. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
10. FM VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ FM ЧАСТИ ТЮНЕРА
11. VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ
12. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
13. FM/AM OSC - ВЫХОД НА СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ
14. GND - ЗЕМЛЯ, И ТАК ПОНЯТНО КУДА
15. AM VT - ВХОД НАПРЯЖЕНИЯ НАСТРОЙКИ AM, НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
16. L-CH - ВЫХОД ЛЕВОГО КАНАЛА
17. R-CH - ВЫХОД ПРАВОГО КАНАЛА
18. SEEK/STOP - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
19. S.METER - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
20. SNC - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
21. MUTE DRIVE - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
22. DET OUT - НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ
23. SD/ST - ВОЗМОЖНО НАДО ПОДАТЬ 5 ВОЛЬТ, ДЛЯ СТЕРЕО СИГНАЛА
24. VCC - ПИТАНИЕ 8 ВОЛЬТ"
Чт, 09.06.2016, 01:26 | Сообщение # 12
zammaserzh
  Постов: 2  Offline
Спасибо!
  • Страница 2 из 2
