Страница 1 из 6123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель хочу собрать (классика на 6п14п)
Пт, 31.07.2015, 21:04 | Сообщение # 1
в общем в теме ламп я как то мало образован biggrin но охото попробывать собрать.
как то несколько лет назад я собрал свой первый усилок (моно) , послушал его так и поставил на полку пылиться.... запчастей больше было не достать и я уже думал что все на этом я их никогда не найду за приемлимую цену....
теперь я набрался опыта, умею делать платы, иииии.. мне подогнали много чего лампового ))))
план таков - сделать аккуратно и все на плате, нашел статью от фески, там он делал на плате и с виду все получилось очень даже шикарно - так вот - просмотрите платку . точно ли все так и какие мысли? жаль что в ней придется покапаться так как..... толком выводы не обозначены...
начиню оттирать от пыли запчасти и пытаться что то спроектировать)
вот тут расположены материалы статьи
Пт, 31.07.2015, 22:22 | Сообщение # 2
  Постов: 2736  Offline Друзья
redmoon, только если ради поднятия своего опыта...Будешь очень удивлён тем что китайские усилки размером в нное количество раз обладают теми же параметрами.Если ты конечно меломан и начнёшь отличать ЛАМПОВЫЙ звук от КРЕМНИЕВОГО,так говорят на ихних форумах biggrin
Сб, 01.08.2015, 17:16 | Сообщение # 3
торсион
  Постов: 22  Offline
"Погуглите статьи Лихницкого. Автор хоть и умер, но секта его живет, и даже помещает усилители в пирамидальные корпуса для лучшей связи с космическими потоками".Это точно ,я сам построил их несколько ,однотактный ,двухтактный и для наушников собираю ,пишут много и много не в тему ,если есть желание хозяин барин ,собирай .Однотактный получается всего 1 Ватт,двухтакт ватт 18 тянет ,если устраивает . biggrin
Сб, 01.08.2015, 21:18 | Сообщение # 4
да я думаю собрать для компа, два канала - поставить на стол вполне хватит пару колонок думаю раскачать))) гости будут удивлены...
ну и парочку склепать продать, моно усилок такой стоит порядка 2500-3000 р - спокойно купят блин....
а так по звуку полный аналог на микре и парочке деталей обвязки по звуку то будет тож самое это я сам в курсе...
счас дома стоит в комнате для приемника старая магнитола сони которую я сам перебрал .она кассетная, не подделка, так вот ее 4х канальный усилок вполне оправдывает мой слух, я даже и не понимаю зачем что то лучше когда это играет - все не искажается и не шипит)
Сб, 01.08.2015, 22:44 | Сообщение # 5
Egour
  Постов: 937  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
умею делать платы
Насколько я смог понять, главное там уметь оценивать имеющееся в распоряжении железо планируемое для использование в выходных трансформаторах. И, исходя из параметров железа рассчитывать трансформаторы. Намотанные на чем попало как попало трансформаторы можно только на полку поставить, как сувениры, но не в УНЧ за 2500-3000 руб. Либо низов не будет, либо верхов, либо ни того ни другого, а будут только КНИ процентов под 20 при комариной мощности.
Отредактировал Egour - Сб, 01.08.2015, 22:44
Вс, 02.08.2015, 09:13 | Сообщение # 6
зачем что то мотать, когда есть советские готовые трансы? рассчитанные же уже biggrin
Вс, 02.08.2015, 22:23 | Сообщение # 7
  Постов: 11446  Offline
Сдался вам этот тёплый ламповый. Я например не ради особого звучания делал - а ради внешнего вида. А оно того стоит. Есть такая штука, как психоаккустические критерии восприятия звука (вики). Не будьте роботами и не переводите всё на цифру.
Пн, 03.08.2015, 15:49 | Сообщение # 8
Egour
Это какие? ТВЗ? Без перемотки с секционированием они вообще ни о чем. biggrin
Пн, 03.08.2015, 22:02 | Сообщение # 9
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
redmoon, собирай ''мосфита''',а я за тобой wink
Вт, 04.08.2015, 06:53 | Сообщение # 10
пока собираю и перебираю запчасти, плата уже вытравлена и просверлена, сегодня облагорожу и буду по чуть монтировать.
