Страница 2 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель хочу собрать (классика на 6п14п)
Вт, 04.08.2015, 15:00 | Сообщение # 11
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
а так по звуку полный аналог на микре
И все таки на микре тусклее звук. Вот честно biggrin
С лампой глубина звука лучше. 6п14п не рекомендую. не лучший вариант на мой вкус.
Лучше всего использовать генераторные лучевые тетроды. Вот тогда отличия от микры сразу заметно.
И еще один пункт из личного опыта: проходной конденсатор от предварительного каскада к оконечному...(Нет-нет, он не должен быть старым и обязательно бумажным biggrin )
Я использовал и БМТ и более современный пленочный К73-9. Разницы нет. только вот на ЁМКОСТЬ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. ёмкость от 5000 до 6800 пФ - обеспечивают наилучшие результаты.
Добавлено (04.08.2015, 15:00)
Цитата Egour ()
Это какие? ТВЗ? Без перемотки с секционированием они вообще ни о чем.
Транс, как транс dry
Если запросы не требовательные, то очень даже неплохо.
Отредактировал Liks - Вт, 04.08.2015, 14:57
Вт, 04.08.2015, 16:55 | Сообщение # 12
торсион
  Постов: 22  Offline
Вот мое творение ,на 6п3с .
Добавлено (04.08.2015, 16:55)
Цитата Liks ()
6п14п не рекомендую
,мне больше понравилось чем на 6п6с однотакте biggrin
Вт, 04.08.2015, 17:11 | Сообщение # 13
Egour
  Постов: 937  Offline Друзья
А смысл тогда? Вся прелесть лампового усилителя в трансформаторе, то есть в правильном согласовании выходных каскадов и нагрузки, плюс полная симметричность выходного каскада в двухтактном исполнении. Главная деталь лампового (и не только) усилителя, которая обуславливает "ламповое звучание", снижая требования к ООС, которая исправляя одни косяки УНЧ, вносит другие.
Транзисторные УНЧ с трансформаторным выходом, кстати, звучат не хуже ламповых по тем же причинам. А если выходные транзисторы германиевые, у которых линейный участок характеристики длиннее чем у кремниевых, то неизвестно еще, что лучше будет, лампы или транзисторы ГТ***, П***.
Вс, 09.08.2015, 11:50 | Сообщение # 14
ну нафлудили тут блин))
по делу - собираю плату, большую часть собрал почти, но..столкнулся с проблемой высоковольтных электролитов.
нашел штук 5 но они все по 200 вольт ...
в предыдущем своем усилке там было проще.я поставил два таких последовательно и анодное напряжение у меня было около 250 в, что по паспорту для выхода вполне норма.
тут как я понимаю надо тогда делать анодное вольт 190 не более? так как более высоковольтная емкость только одна есть на 400 в 200 мкф, остальное все низковольтное( а цены на новые вв кондеры кусаются порядком....
Вс, 09.08.2015, 18:46 | Сообщение # 15
в общем пока что растерян в выборе питалова....
тумал питать от тс-180, но как то это громоздко получается, ковырялся и нашел россия мэ 325 с 1 , в ней транс по меньше, и почти цел, помыл его счас сохнет, чуть обмотку замотать изолентой 0мышка видать трохи погрызла за время...
там на выходе есть обмотка 127 вольт, задумка такова - что если выпрямить ее и в каждый канал усилка кондер по 470 мкф 200 в, как раз будет на каждую лампу вольт по 180-190 так же? а вот тока хватит ли? сколько ел мотор что питал этот транс кто то в курсе?
6п14 п не сильно обидится если анод я ее запитаю в 190 в вместо 250 в?
с накалдом еще подумать бы.... транс вроде выдает напряжение 5 вольт .... хватит для накала вместо 6 в?
Вс, 09.08.2015, 19:34 | Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1929  Offline Друзья
Ты хочешь анодное врезать, да и еще накал занизить, и чтобы усилок нормально работал, такого не бываетет, это самые важные параметры для лампы, а ты их хочешь урезать. От анодного зависити крутизна характеристики лампы, а недокал мало того что убивает катод лампы, так еще и ток не раскачает.
Вс, 09.08.2015, 20:04 | Сообщение # 17
ну....счас досушу транс и обмерию его в реале, а то справочные данные на него разняться.
предыдущий усилок у меня работал - накал 6 вольт, анодное примерно 210 в, и все пучком, тут только анодку по меньше сделать хочу, авось с накалом будет гуд.
Вс, 09.08.2015, 21:03 | Сообщение # 18
в общем покрутил транс, есть и 6 вольт и 140 вольт на выходе, но как то жалко, в нем есть еще две обмотки по 18 вольт, причем довольно таки мощные, можно что то неплохое на транзисторах сваять.....
нашел еще меньше от проигрывателя, там есть обмотка 14 вольт с отводом - одна часть как раз 6 вольт примерно другая 8, если потянет накал то будет вообще шик)))
с анодным пока так и не догнал, не могу найти сколько движек потреблял в радиоле току...
Вс, 09.08.2015, 21:08 | Сообщение # 19
блииин, походу накала мне от этого транса не хватит, если только перематать вторичку сделать не 14 вольт выхода с отводом, а взять более толстый провод и сделать вольт 6.5 нормальными, так как посчитал что на накал преда хватит 350 всего надо.
а вот лампа 6п14п есть аж 760 ма а их две это в общей сумме почти 2 а на накал надо.
анодный ток пустяки потребуется 100 ма на две выхода и входная лампа в учете этого...
Пн, 10.08.2015, 19:18 | Сообщение # 20
торсион
  Постов: 22  Offline
redmoon,
сделай удвоителем напряжения ,и кондеры подойдут на 200В. ,сам так делал для ушного усилителя ,только я использовал транс ТН13 для накала .У меня после удвоения получилось 330В. УФЗ срезало вольт 25, осталось 300 вольт примерно .
