  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель хочу собрать (классика на 6п14п)
Пн, 10.08.2015, 20:49 | Сообщение # 21
сегодня перемотал транс мелкий, надеюсь с него выжать.
на нем была вторичка 14 в примерно проводом 0.3 мм.
смотал ее, намотал под 6 вольт, диаметр 0.5 мм.
Вт, 11.08.2015, 20:56 | Сообщение # 22
не въеду что то с печаткой, точнее с анодным, как то оно сильно разделено....
или это в обход так сделано что бы без резистора в 220 ом подать если что его?
выводы куда подавать анодное какие? те что я по краям же обозначил красным?
все остальное верное?
думаю счас накал пока проверить без подачи остального, перемотаный транс проверить.
без нагрузки получилось во вторичке 7.2 в, гружу лампочкой автомобильной на 21 ватт получается 6.5 в но усилок будет есть больше, кажется трансика то не хватит..перемотал и пересобрал идеально -з работает беззвучно...
Вт, 11.08.2015, 21:23 | Сообщение # 23
эх...жаль что витков 7-10 не домотал, при трех лампах в панельках напряжение накала 5.7 в, при напряжение на первичке 220 в (стол запитан от стаба) в сети дома как правило большую часть времени 230 в, значит будет чутка еще больше)) думаю хватит же? не ниже же 5 вольт так?
Ср, 12.08.2015, 00:30 | Сообщение # 24
  Постов: 2385  Offline Друзья
redmoon, Все там верно с печаткой, 5,7В для накала хватит если есть с чего выбрать лампы с нормальной эмисией.
Ср, 12.08.2015, 06:51 | Сообщение # 25
аааа...теперь я то все понял, просто я про выходы на транс подзабыл))
анодное вчера пробывал, все вроде верно получается, без нагрузки 200 в и зашкаливает, думаю с нагрузкой как раз вольт 190 будет и кондеры выдержат...
по 470 мкф поставил с6.
в катоде поставил на 470 мкф, вместо 330 мкф норм?
наверное сегодня уже буду пробывать запускать вместе с анодным...плата полностью запаяна, накал проверен и в норме вроде...
если транса не будет хватать придется разобрать наверное и домотать витков 10, вчера проработал на накал минут 5 стал еле теплым, хорошо что я тс 180 не влепил)) была бы бандурина...
Ср, 12.08.2015, 20:30 | Сообщение # 26
в общем запустил я усилок...
один канал чуть тише чем другой...правда тыкал пока отверткой, но разница в фоне есть, счас буду искать штекер..... блин с чего подать бы звук)
напряжения под полной нагрузкой ниже чем я планировал транс нагрузился полностью и его не хватает..на моно усилок бы его вполне хватило думаю..
анодное 155 в, накал 5.6 в...надо искать что то чуть крупнее...
Ср, 12.08.2015, 20:50 | Сообщение # 27
  Постов: 11517  Offline
155 В совсем мало, не раскроется потенциал. По опыту - тока и напряжения вечно не хватает, у меня так в половине случаев smile Разница тоже частое дело - детальки-то разные.
Ср, 12.08.2015, 20:56 | Сообщение # 28
Цитата Maestro ()
155 В совсем мало,
это я уже заметил, запереть две колонки по 20 вт от кинотеатра усилок не может, но звук такой кульный получился, сижу слушаю , плата на столе лежит))) для опыта повесил 8 омные свои тестовые колоночки которые видят все усилители когда рождаются у меня на столе в первый раз)))
Ср, 12.08.2015, 22:05 | Сообщение # 29
вот и видео
Ср, 12.08.2015, 22:17 | Сообщение # 30
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
redmoon, Неплохо получилось.
  • Страница 3 из 6
