Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Регулятор громкости электронный
Вс, 09.08.2015, 10:45 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2601  Offline Модератор
Есть вопрос по схеме многоканального регулятора громкости. Какой емкости могут быть конденсаторы на входе и выходе? Можно ли их заменить на меньшую емкость, скажем, 0.47 мкФ?
Отредактировал Витинари - Вс, 09.08.2015, 10:46
Вс, 09.08.2015, 11:07 | Сообщение # 2
  Постов: 11448  Offline
К ним подход как к обычным переходным кондёрам от любого ТДА-УНЧ. Минимум 0,2мкф - дальше будут басы зарезаться.
Вс, 09.08.2015, 11:20 | Сообщение # 3
Витинари
Maestro, ага, ясно, поставлю 0.47.
Вс, 09.08.2015, 12:50 | Сообщение # 4
Только ещё базу зашунтировать 0,1 мкф не помешает, это уже потом такая идея в голову пришла, через год после публикации.
Вс, 09.08.2015, 22:30 | Сообщение # 5
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Видел эту схему и раньше, как работает не пойму, хоть убейте. Биполярный транзистор без питания, смещения по постоянному току нет. Просто обязано быть разное регулирование положительной и отрицательной полуволн. Кто делал из меди и песка? Мультисим показывает чудовищные искажения, чем меньше громкость, тем больше. Использовал подобное включение в интеграторе для сброса, но там сигнал однополярный. Или это одна из "схем не по правилам"?
Да еще и базы транзисторов в параллель. Где взять 4 абсолютно одинаковых транзистора?
Отредактировал msmmmm - Вс, 09.08.2015, 22:32
Пн, 10.08.2015, 01:27 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 938  Offline Друзья
Если два транзистора встречно в инверсном включении поставить, может что-то и получится. Есть древние аналоговые ключи с одним коллектором и двумя эмиттерами и базами для похожих целей.
А в исходном состоянии схема - шлак, даже если в нее полевой транзистор воткнуть.
Отредактировал Egour - Пн, 10.08.2015, 01:28
Пн, 10.08.2015, 04:33 | Сообщение # 7
Витинари
msmmmm, Egour, сегодня соберу эту схему "на коленке", там и посмотрим, как оно в железе работает.
Пн, 10.08.2015, 06:22 | Сообщение # 8
Не знаю как, но у меня работало. Витинари, чего ночами сидишь? smile
Пн, 10.08.2015, 06:54 | Сообщение # 9
Витинари
Maestro, это все разница в два часа - у меня уже половина седьмого было.
Еще такой вопрос: Если мне надо заодно ослабить входной сигнал, то есть сделать, чтобы максимальная громкость была меньше, нужно будет просто добавить резистор между землей и нижним выводом переменника? Тогда, по идее, даже вывернутый на минимум переменный резистор не сможет замкнуть на землю, и транзисторы не закроются полностью, так?
Отредактировал Витинари - Пн, 10.08.2015, 07:05
Пн, 10.08.2015, 07:08 | Сообщение # 10
Проще ослабить сигнал увеличением резистора 10к - так меньше шумов.
Страница 1 из 212»
