Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схема простого усилителя для наушников
Сб, 15.08.2015, 20:23 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
И снова здравствуйте!
В процессе сборки усилителя для компа я пришел к выводу, что неплохо бы добавить туда и отдельный усилитель для наушников. Выбор пал на LM358N (ибо их у меня много), но никаких схем усилителей на ней найти не смог, хотя, насколько помню, эти усилители применялись в копеечных китайских кассетных плеерах. Может кто поделиться схемкой?
Интересны и другие варианты, на микросхемах или транзисторах. Главное, чтобы схема была достаточно компактная.
Сб, 15.08.2015, 20:26 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
В копеечных касетных плеерах применялась TDA2822, если я про те подумал. Можешь поискать схемы на ней...
Сб, 15.08.2015, 20:31 | Сообщение # 3
Витинари
stalker68, о, точно! Как раз только что откопал плату от такого biggrin
То, что нужно. Осталось аккуратно выпаять.
Отредактировал Витинари - Сб, 15.08.2015, 20:34
Пн, 07.09.2015, 16:07 | Сообщение # 4
Витинари
Собрал усь на TDA2822 (значилась как D2822A) по типовой схеме:
В ходе сборки пришлось сделать некоторые замены. В частности, вместо отсутствовавших кондеров на 470 мкФ были поставлены первые попавшиеся на 220 мкФ (выпаял из того же плеера, откуда была и TDA2822), а вместо резисторов на 4.7 Ом поставил 2.5 Ом (опять же, других не было). Запитал от трех полуразряженных батареек, а в качестве входного джека прицепил первый попавшийся штекер с куском провода от наушников.
Подключил сначала к динамикам и даже расстроился - звук был не ахти, совсем не ахти: куча высоких частот, сплошное шипение. Затем подключил наушники и удивился - шипения нет, звук стал мягкий, басов и высоких частот в меру. Из приятного: проверял с плеером, где обычно ставил громкость на 23-25, с TDA2822 пришлось снизить громкость до 3. Так что в большом усилителе (куда хочу поставить этот в качестве отдельного усилка для наушников) его вполне можно будет подключать к пассивному темброблоку, тот же Баксандалл снизит сигнал до подходящего уровня.
Фото получившегося усилителя (размер платы 3х3 см.)
Пн, 07.09.2015, 16:19 | Сообщение # 5
  Постов: 3645  Offline Модератор
Витинари, Держи архивы по обоим усилителям:
Пн, 07.09.2015, 17:08 | Сообщение # 6
Витинари
Igoran, ого, сколько там всего, спасибо. На ТДА собрал уже, отложил в коробку к платам для усилителя. Осталось только темброблок с регулятором громкости собрать и потестировать все в сборе.
Пн, 07.09.2015, 20:41 | Сообщение # 7
Витинари, Есть и темброблоки, интересуют? smile
Отредактировал Igoran - Пн, 07.09.2015, 20:51
Пн, 07.09.2015, 20:53 | Сообщение # 8
stalker68
Интересуют! smile
Витинари, на вход усилителя желательно поставить разделительные кондеры
Пн, 07.09.2015, 21:22 | Сообщение # 9
Mr_Radioskot
  Постов: 172  Offline Друзья
И микру с панельки впаять на плату.
Пн, 07.09.2015, 21:28 | Сообщение # 10
Mr_Radioskot
А вообще эта микра не годиться для наушников. посмотри схемы мобилок, да и звуковух... если делать - то по максимуму, не жалеть деталей продумывать схему, печатку, фильтры... лишнего не городить, а паять по всем фнешуям. - Вот тогда и будет и звук и качество. biggrin
