Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Пассивные темброблоки (обсуждаем)
Сб, 22.08.2015, 18:08 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2630  Offline Модератор
Решил все-таки поставить на усилитель (LA4725) пассивный темброблок по схеме Баксандала (а то, что он громкость в разы понизит - мне так даже лучше, не придется питание понижать). Но возникает такой вопрос: сильно ли он ослабит звук дополнительного усилителя для наушников (на TDA2822)?
Набросал примерную блок-схему:
Иными словами, надо ли отключать темброблок, если сигнал идет на усилитель для наушников? Кто собирал Баксандала, и как он показывает себя в таком случае?
Отредактировал Витинари - Вс, 23.08.2015, 07:49
Вс, 23.08.2015, 13:34 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
А зачем использовать отдельный усилитель для наушников? Если можно подключить наушники на выход основного усилителя (поставив последовательно каждому каналу наушников резистор на несколько десятков ом), как это сделано у большенства колонок.
Добавлено (23.08.2015, 13:34)
В крайнем случае, если "сильно ослабит звук дополнительного усилителя для наушников", можно будит поставит активный предусилитель (на ОУ) перед входом дополнительного усилителя
Вс, 23.08.2015, 15:09 | Сообщение # 3
Витинари
stalker68, забыл написать, основной усилитель мостовой, там наушники не подключить. Первый раз не знал этого - спалил один канал. Пробовал подключать по схеме из Сети, с которой якобы можно это организовать, но в итоге... спалил один канал. Третий раз решил не рисковать biggrin
Везде даются разные характеристики этому ТБ. Одни пишут, что он ослабляет сигнал в 2-3 раза, другие утверждают, что аж в 10 раз. Видимо, придется делать регулятор громкости и ТБ на разных платах, чтобы в случае чего между ними можно было переключатель добавить.
Что касается преда, хотелось сделать усь покомпактнее и не загромождать его дополнительными блоками.
Вс, 23.08.2015, 16:15 | Сообщение # 4
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Пассивный темброблок ослабит сигнал не меньше, чем уровень регулировки тембров. Например, если уровень +- 14 дБ, ослабление выхода сигнала с нулевыми регулировками не меньше, чем в 5 раз. Дальше зависит от конкретной реализации, но, да, обычно ослабление в 7-10 раз. Лично мне звук пассивных регуляторов тембра нравится больше, чем активных.
Вс, 23.08.2015, 17:29 | Сообщение # 5
stalker68
Возможно, ослабление зависит от входного сопротивления усилителя и от сопротивления регулятора громкости.
Если хочешь, могу объяснить, как подключить наушники к мостовому усилителю
Вс, 23.08.2015, 17:36 | Сообщение # 6
  Постов: 3326  Offline Модератор
Я тоже хочу услышать,и увидеть.Буду рад,такой информации.Для справки всем пригодится...
Вс, 23.08.2015, 18:17 | Сообщение # 7
stalker68
Покажу как подключить наушник на примере микросхемы TDA2005 с мостовым включением. Обязательно используем внутренний ОУ прямой (не инверсный), то есть тот, на который входит сигнал.
А вот на примере TDA1558. Тут не обязательно использовать прямой ОУ, так как сигнал идёт и на прямой и на инверсный ОУ.
Вс, 23.08.2015, 18:36 | Сообщение # 8
Витинари
stalker68, резистор на выходе нужен, чтобы в наушниках динамики не разорвало, так?
Вс, 23.08.2015, 18:45 | Сообщение # 9
stalker68
Витинари, ну в общем да, чтобы понизить выходную мощность. Сопротивление обычно ставят 33ома +-20 ом. Конденсатор 10-47 мкф
Вс, 23.08.2015, 19:03 | Сообщение # 10
Витинари
Делал по такой схеме:
Один канал после этого все время уходит в защиту.
Сначала попробую собрать с отдельным усилителем и посмотрю, что будет с громкостью после ТБ.
