Страница 11 из 15«129101112131415»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ D-класса (Так ли это страшно?)
УНЧ D-класса
Вт, 20.10.2015, 18:46 | Сообщение # 101
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
Витинари, мне недавно пришли усилки на этой микрухе- попробовал, вроде нормально работают, при 2/3 громкости начинают становиться заметными искажения. Усилок такой, пришли быстро (заказывал 2 штуки).
Вт, 20.10.2015, 22:36 | Сообщение # 102
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата Витинари ()
Успел попробовать демку 11 версии Microcap.
Моя реакция:
:D. У меня на кап такая же реакция. А протеус под аналоговые извращения не заточен. Попробуй Мультисим. Там есть все, даже виртуальные приборы известных фирм.
Ср, 21.10.2015, 18:58 | Сообщение # 103
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
Набросал за сегодня плату. Делать буду на двусторонней плате (с другой стороны - общий полигон)
Отредактировал Витинари - Ср, 21.10.2015, 18:59
Вс, 25.10.2015, 16:01 | Сообщение # 104
Витинари
Прикупил СМД деталей для усилка, хочется сэкономить место на плате. Заодно перечитал даташит, нашел интересные строки. Утверждается, что новая архитектура, не использующая фильтры, позволяет подключать динамики напрямую к микросхеме, но в итоге-таки выходит, что подключить фильтры будет не лишним. Плюс говорится о необходимости подбора входных конденсаторов и резисторов. Конденсатор CBYP должен быть не меньше 0.47 мкФ, а желательно, для избавления от искажений - 1 мкФ (угадайте, какой из этих двух номиналов ставят китайцы?).
Чтобы избавиться от помех по питанию (и, заодно, ЭМИ), желательно поставить после БП электролит не меньше 1000 мкФ, и еще хорошо бы - по ферритовому фильтру на провода, идущие к динамикам.
Буду экспериментировать.
Сб, 06.02.2016, 18:04 | Сообщение # 105
Chishir
  Постов: 1072  Online Друзья
Народ потихоньку свыкается с мыслью, что Д класс не такой уж и некачественный)) АБ класс практически вытеснен, Д класс сейчас ставят чуть ли не во все, что воспроизводит звук, в профессиональной аппаратуре тоже. На драйвере ирс2092 можно добиться КНИ в тысячные доли процента, на паяльнике были замеры. С платы размером со спичечный коробок можно выжать ватт 500, собрать можно даже на рассыпухе, без всяких микросхем с использованием распространенных копеечных транзисторов и добиться высокого качества. Так что господа не стесняемся и собираем усилители в данном классе))
Вс, 07.02.2016, 12:37 | Сообщение # 106
Михаил9609
  Постов: 245  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
собрать можно даже на рассыпухе,без всяких микросхем с использованием распространенных копеечных транзисторов
- а вот это интересно - не поделитесь инфой?
Вс, 07.02.2016, 13:04 | Сообщение # 107
Chishir
Схема товарища Бруно, который работал в компании филипс , схема созданная в 2005 году, ОС в схеме берется после выходного фильтра, такое включение носит название UcD. Поподробней можно почитать тут .
Отредактировал Chishir - Вс, 07.02.2016, 13:05
Вс, 07.02.2016, 14:03 | Сообщение # 108
Михаил9609
Спасибо. Буду разбираться.
Вс, 07.02.2016, 14:17 | Сообщение # 109
Chishir
вот еще пара файлов
Вс, 07.02.2016, 17:04 | Сообщение # 110
nickolay130978
  Постов: 2647  Offline Друзья
В проф-аппаратуре используется класс TD. Выходной каскад которых работает в классе АВ, а его питание модулируется входным сигналом. По сути класс AB+D. В итоге качество звучания АВ, КПД класса D. И это не коммерческий ход какой то, а вынужденная мера, так как с чисто D, не возможно пока получить качественного естественного звучания и в то же время большой мощности усилки.
