Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ D-класса (Так ли это страшно?)
УНЧ D-класса
Пт, 16.12.2016, 17:17 | Сообщение # 121
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
Цитата Maestro ()
Почему клиппинг, какой там ток потребления ?
Вроде как защита у него такая. Обычно басы срезают конденсатором в 0.1 мкФ на входе, но в даташите есть вариант и с кондером в 1 мкФ. Вот если поставить его, то бас прибавляется, но на большой громкости в моменты, когда в музыке много басов, звук просто пропадает на долю секунды. Может, питания побольше надо, а может, действительно защита какая-то срабатывает - в документации об этом толком не говорится. Хотя для бюджетных колонок их громкости (до появления искажений) вполне хватает, а с более-менее хорошими динамиками и мощность какая-то чувствуется.
При питании в 3.2 вольта выходная мощность на оба канала будет 2.6 Вт, так что ток выходит где-то на 1 ампер.
Вт, 07.02.2017, 08:52 | Сообщение # 122
DVNik
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток!
Форумчане, подскажите.
Задача - получить выходное до 3 кВ максимум НЧ сигнала (электростатические динамики).
Стандартный УМЗЧ + повышающий транс К=100 все работает, но есть нюансы.
Проскакивали идеи использовать ШИМ усилители с высоковольтными ключами, но это как минимум не безопасно, особенно в бытовой электронике. Хотя для электростатических наушников, где амплитуда до 0,7 кВ - вполне применимо, да там и директ-драйв на лампах используют.
А вот вариантов вместо фильтра после ключей поставить повышающий транс не видел.
Размер будет не в пример меньше и легче для НЧ повышающего.
Но будет ли работать такая схема?
Фильтр НЧ после повышающего...
Тем более требуется двухобмотная вторичка со средней точкой (подача на статоры и мембрану АС), а значит и два фильтра (или один от средней точки).
Возможно ли и как будет влиять индуктивность самого повышающего транса...
Обратная связь опять же, если усь с ней, то получается брать ее надо с отдельной обмотки повышающего транса...
Что посоветуете? МОжет кто из профи может черкануть выходной узел примерно, на что внимание обратить?
P.S. Есть идея взять китайский DIY усь ватт на 50, препарировать его и на нем прогнать варианты.
Чт, 02.03.2017, 00:20 | Сообщение # 123
  Постов: 2386  Offline Друзья
Усилок для сабика, хотя и в широкой полосе играет сносно. Схема с радиокота, автор Сергеj
Отредактировал djsanya123 - Чт, 02.03.2017, 00:22
Вс, 09.07.2017, 01:26 | Сообщение # 124
StarCheater
  Постов: 2  Offline ОК
Господа, а есть ли возможность вывод с PAM8403 как-то сносно свести на обычные трехконтактные наушники?
Чт, 13.07.2017, 07:22 | Сообщение # 125
sgsektor2016
  Постов: 13  Offline ОК
Подскажите по платке pam8610, если выкрутить на половину громкости, то ли защита какая срабатывает короче отрубается звук. В чем проблема? На компе все регуляторы громкости на минимуме уже выставил, блок питания импульсник от ноутбука 12v. Переменик 10ком сдвоенный на входе, потом поставил переменник тоже 10ком на пятую ногу микры, работает но все равно отрубается на половине громкости. Нагрузка 4 ом.
Чт, 13.07.2017, 08:13 | Сообщение # 126
  Постов: 11724  Offline
Надо смотреть ток. А может какая другая внутренняя защита срабатывает (тепловая, от малого сопротивления выхода...)
Чт, 13.07.2017, 10:57 | Сообщение # 127
sgsektor2016, даташит читай - 8Ом нагрузку надо
Чт, 13.07.2017, 11:50 | Сообщение # 128
sgsektor2016
Не, микруха еле теплая, кстати заметил подаешь 15в питания выкручиваешь громкость пока не отрубится, отключаешь питание, подаешь 12в и с 12в работает, но если выкручивать дальше то опять же отрубается.
Может питание ниже надо?
А с 4ом динамиками вообще никак?
Откопал пару динамиков 8ом 10 ватт, и тут прикол, отключается еще раньше чем с 4 ом.
Может брак просто, нашел видео на ютубе там у автора тоже в защиту уходит, хотя питал он от того же источника, что и предыдущую плату которая работала нормально.
Отредактировал sgsektor2016 - Чт, 13.07.2017, 14:04
Чт, 13.07.2017, 15:06 | Сообщение # 129
может и брак, если интересно поковырятся то читай даташит, там описаны принципы работы защит и других функций, а может где китаец не догрел и холодная пайка biggrin
Чт, 13.07.2017, 18:02 | Сообщение # 130
Витинари
У 8403 та же фигня есть. Выглядит так, будто при нехватке питания действительно включается какая-то защита от клиппинга (нет звука - нет искажений. Л - Логика biggrin ). Так и не смог это побороть - даже при достаточном токе звук на высокой громкости тупо исчезает. Проще, кажется, ограничивать входной сигнал, чтобы такого не происходило.
