Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ D-класса (Так ли это страшно?)
УНЧ D-класса
Чт, 27.07.2017, 20:29 | Сообщение # 131
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
А мне микросхемы PAM вообще не понравились, отвратительные. Думал брак, так я их где только не заказывал и покупал - фигня.
Из д класса мне очень очень понравилась микра CKE8002. Очень громкий и качественный звук. Микросхемка на максимальной громкости почти не греется. smile
smile
Пт, 25.08.2017, 00:23 | Сообщение # 132
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
привет всем.
кто скажет ,как сильно должен греется выходной дросель ,в отсутствии сигнала и при 70% выходной мощности?
усилитель 1 киловат
Вт, 19.09.2017, 08:44 | Сообщение # 133
311aleksei113a
  Постов: 2  Offline ОК
Подскажите от чего могут быть щелчки в звуке? Модуль pam8403, блок питания вот этот взял -
https://ru.aliexpress.com/item.....R7yvYW
Первым делом припаял кондер 4700мкф прям на платку усилителя, щелчки стали намного тише и больше на глухие удары какие то похоже стали, но не пропали.
Вт, 19.09.2017, 09:38 | Сообщение # 134
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
311aleksei113a, эти щелчки когда слышны: при включении/выключении усилителя или постоянно во время работы? Если постоянно, надо копать в сторону питания, смотреть, будут ли помехи с питанием от пары пальчиковых батареек.
Если не поможет, то щелчки, возможно, идут от самого источника сигнала, особенно если это комп - там от БП куча помех может быть.
Вт, 19.09.2017, 13:18 | Сообщение # 135
311aleksei113a
Витинари, забыл про это написать, слышны постоянно, когда громкость в ноль выкручена, вместе со звуком. Пропадают сразу только когда блок питания от усилителя отключаешь, а если выдернуть блок питания из сети то по немногу затихает, так понимаю кондер разряжается.
Подключал аккумулятор 18650, с ним все работает нормально.
Отредактировал 311aleksei113a - Вт, 19.09.2017, 13:40
Вт, 19.09.2017, 15:01 | Сообщение # 136
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
311aleksei113a, так это БП помехи даёт.
Пн, 09.10.2017, 14:54 | Сообщение # 137
Сырник
  Постов: 96  Offline ОК
Выкопал с журналов такую схему. Она вообще работоспособна?
Собрал на макетке. V1, V2 поставил 2N3904. V3 - КТ817Г. Чисто для проверки. Запитал от аккумулятора из ИБП. Жрет 0,5А. Вход закоротил на 0 через резистор в 2кОм. Микросхему ставил сперва 1533ЛА3, потом 155ЛА3. обе рабочие, не паяные. Нагрузка - резистор на 12ом
Отредактировал Сырник - Пн, 09.10.2017, 16:09
Пн, 09.10.2017, 19:10 | Сообщение # 138
  Постов: 8449  Offline Модератор
Сырник,Проверь для начала работу генератора импульсов на первых двух элементах микросхемы.
Микросхема к155ЛА3 должна запитываться от 5 вольт. Надеюсь ты на нее 12 вольт не давал.
Пн, 09.10.2017, 22:55 | Сообщение # 139
Сырник
Микросхема питается от 5В через стабилизатор. все питание как по схеме. Подстроечника подходящего нет. Вместо него поставил 2 резистора на 750ом и 300ом. Между ними база V1.
Нашёл одну ошибку. попутал вход и выход последних 2 элементов микры. Теперь жрать стало 0,7А.
Хоть нормального частотомера у меня нет, но DT9208A показывает на выходе 2 элемента 100кГц. На выходе 3 элемента уже 102кГц. На выходе 4 - 0Гц и 3,5В.
По ходу генератору только К73-9 подавай. С керамикой К10-7в он не дружит...
Может есть какие-нибудь похожие схемы на 2-3Вт для 2ГД-40? 12В напрямую на динамик не особо привлекает..
Отредактировал Сырник - Пн, 09.10.2017, 23:02
Вт, 10.10.2017, 18:11 | Сообщение # 140
Витинари
Сырник, на NE555 усилитель собрать можно, значит и на К155ЛА3 должно получиться.
