Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ D-класса (Так ли это страшно?)
УНЧ D-класса
Чт, 27.08.2015, 21:53 | Сообщение # 71
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
Арси, если для саба делаешь и сигнал собираешься подавать скажем от магнитолы , то этой схемы фнч и сумматора более , чем достаточно , а если скажем от звуковой карты пк или мобилки , то нужен не просто предусь а самый настоящий унч хотя бы ватт на 10
Добавлено (26.09.2013, 12:05)
Арси, а для начала я бы не советовал пальник собрать, хотя уважаемый ZUBOKA написал довольно подробную инструкцию, но не смотря на то с пальником возникают проблемы у многих, лично никогда не связывался с усилителями класса Д высокой мощности, использовал только готовые микры с мощностью 3-15 ватт.
Чт, 27.08.2015, 21:53 | Сообщение # 72
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Цитата
хотя бы ватт на 10
Зачем surprised . Там нужно усиление по напряжению. Любого операционника с коэфф. усиления 10, одинарного, типа TL071 хватит выше крыши - проверено. А проблемы возникают от кривизны рук.
Чт, 27.08.2015, 21:53 | Сообщение # 73
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
Побегал седня в магазине нет ни иэрок ни одной ни полевиков никаких из списка кроме 530 и 640 ирфп. Заказывать придется где нибудь. Значит фнч ставлю и все сигнал с магнитолы фнч и палник?верно?
Чт, 27.08.2015, 21:53 | Сообщение # 74
aka
vdij, со звуковой карты ? для получения максимальной мощности без дополнительного усилителя думаю не обойтись, другое дело если сигнал подается с магнитолы , там только указанной схемы хватит, все таки мощность высокая, хотя не связывался с указанным классом , но в случае ав класса обязательно нужно усилить сигнал.
Чт, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 75
vdij
Со звуковой не хватит, чуйка у него 5-7В. С лин. вых. магнитолы тоже вряд ли хватит. Можно, ессно, подать с вых. магнитьлы. Но смысл? Добавляются все искажения уся, да и обработка темброблока. P.S. Было бы замечательно сваять кроссовер для биампинга, и работать в 2 полосы, НЧ+СЧ, ВЧ.
Отредактировал vdij - Чт, 26.09.2013, 15:45
Чт, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 76
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
сложная схема
Чт, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 77
ingvar
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток уважаемые! Кто-нибудь занимается под заказ - усилитель под 4 колонки s90b 8 ом ватт так 75-120 на канал???
Чт, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 78
Арси
я вот эту собирал играет неплохо . Снял 550 ватт(питание было явно занижено!)
Вот этот архив.Схема 26 - 900 W.zip
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721
Отредактировал Арси - Пт, 18.04.2014, 07:39
Чт, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 79
Арси
А вот и фото моноблока в классе д.
Добавлено (25.07.2014, 09:06)
Отредактировал Арси - Пт, 25.07.2014, 09:08
Чт, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 80
Арси
А это второй этаж два канала для широкой полосы со своим питанием -+45 вольт
Отредактировал Арси - Пт, 25.07.2014, 09:09
