  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Коммутация УНЧ - сумматоры и сплиттеры
Сб, 29.08.2015, 19:41 | Сообщение # 1
BFG5000
Появилась необходимость сделать сплиттер аудио сигнала.
Что делает сплиттер? - Разделяет сигнал т.е. обычная розетка для аудио штекера, например.
Набросал схему самого простого сплиттер со сдвоенными потенциометрами, чтобы регулировать уровень у каждой ветки сплиттера. На вход будет подаваться аудио-сигнал амплитудой до 1 В. В чем вопрос...
Достаточно ли 1 Ком резисторов для развязки веток? Или лучше вообще соединить все в параллель?
Возможно собрать сплиттер на операционниках (что будет лучше в плане развязки), но проверенных схем, увы, не нашел.
Сб, 29.08.2015, 19:43 | Сообщение # 2
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
Вообще то объединяет...
Сб, 29.08.2015, 19:44 | Сообщение # 3
BFG5000
v_aist_, От английского "split" - разделение.
Нашел схему активного сплиттера на ТЛ074:
Тут ТЛ-ка играет роль буфера?
Отредактировал BFG5000 - Сб, 29.08.2015, 19:58
Сб, 29.08.2015, 20:13 | Сообщение # 4
  Постов: 11514  Offline
Смотря какой аудиосигнал, какая нагрузка вход-выход... Можно и с резисторами (1-10к), можно и конденсаторами для надёжности - зависит от того куда и чего.
Да, это повторитель 1:1.
Сб, 29.08.2015, 20:16 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Я бы ОУ поставил.
Сб, 29.08.2015, 20:24 | Сообщение # 6
BFG5000
Maestro, назначение сплиттера широкое, начиная от различных унч и ару, заканчивая цапами и ацп.
nickolay130978, Спасибо, конденсаторная развязка мне не нравится из-за широких разбросов параметров самих кондеров. А номиналы и описание к схеме есть?
А и еще - Лучше будет использовать буфер ОУ для развязки, своеобразной защиты от перенапряжений и т.д. пусть даже ценой выгора ОУ?
Отредактировал BFG5000 - Сб, 29.08.2015, 20:26
Сб, 29.08.2015, 20:48 | Сообщение # 7
BFG5000
Я смоделировал схему предложенную nickolay130978 и выставил номиналы резисторов по 100 Ом. Результат на фото. Синяя линия вых сигнал:
Если убрать R2 то вых. и вх. напряжения будут идентичными. Вопрос, тогда для чего на схеме стоит R2 ?
Отредактировал BFG5000 - Сб, 29.08.2015, 20:50
Сб, 29.08.2015, 20:49 | Сообщение # 8
Сплиттер постепенно превращается в микшерский пульт.
Сб, 29.08.2015, 21:06 | Сообщение # 9
nickolay130978
Сто ом на входе это слишком мало, ты же таким сопротивлением шунтируешь источник поставь последовательный в килоом < а второй килоом на пятьдесят-сто.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 29.08.2015, 21:07
Сб, 29.08.2015, 21:17 | Сообщение # 10
BFG5000
nickolay130978, Спасибо. Другое дело:
С конденсатором 4.7мкф на осциллографе такие же показания. Осталось сделать замеры АЧХ....
Таким получилось АЧХ:
с кондером
с резистором R1=100 Ом
Получается с резистором такой буфер более линеен.
Отредактировал BFG5000 - Сб, 29.08.2015, 21:36
  • Страница 1 из 6
