Страница 4 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Коммутация УНЧ - сумматоры и сплиттеры
Вс, 06.09.2015, 12:33 | Сообщение # 31
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
По схеме redish, сделал печатку:
Размер получился 45х75, думаю можно еще меньше, но возни больше. А если использовать SMD то вообще все уменьшится.
Навесом работу схемы проверил. Теперь надо эту платку создать физически.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 06.09.2015, 12:34
Вс, 06.09.2015, 13:13 | Сообщение # 32
nickolay130978
  Постов: 2645  Offline Друзья
Цитата BFG5000 ()
сделал печатку:
О! smile Так у тебя не плохо получилось как для первого раза. smile Только надо было переключить слой и разводить трассы на нижней стороне. Термобаръеры желательно поставить . . И еще цвета желательно поменять на более холодные, иначе могут глаза повылазить. smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 06.09.2015, 13:15
Вс, 06.09.2015, 13:28 | Сообщение # 33
nickolay130978
BFG5000, ДипТрейс перемычки умеет ставить на любой стороне, не нужно ни чего мудрить. smile В твоем случае ее можно вовсе убрать если перевернуть кондеры и диод smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 06.09.2015, 13:31
Вс, 06.09.2015, 14:33 | Сообщение # 34
BFG5000
nickolay130978, сделал, + подстроечники вместе поставил. А без перемычки никак:
Вот более завершенный вид платы:
Отредактировал BFG5000 - Вс, 06.09.2015, 14:40
Вс, 06.09.2015, 14:47 | Сообщение # 35
nickolay130978
Легко там перемычка убирается. Скинь файл диповский сейчас уберу.
Вс, 06.09.2015, 14:49 | Сообщение # 36
BFG5000
Вот файл:
Вс, 06.09.2015, 16:00 | Сообщение # 37
nickolay130978
Держи.
Вс, 06.09.2015, 16:16 | Сообщение # 38
BFG5000
nickolay130978, спасибо. Мне не удобно делать дорожки с низу, т.к. элементов не видно:
И еще, не надо было обведенное отверстие делать. Я те, которые вверху, для припаивания радиатора делал biggrin
Вс, 06.09.2015, 16:21 | Сообщение # 39
nickolay130978
Все там видно smile
Добавлено (06.09.2015, 16:21)
Цитата BFG5000 ()
Мне не удобно
Надо делать как надо, а не как удобно smile
Вс, 06.09.2015, 16:31 | Сообщение # 40
BFG5000
nickolay130978, Немного не понял ты. Когда я переключаюсь на нижний слой, для трасс дорожек, не видно компоненты:
Себе - как удобно, а другим как надо. smile
