  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Коммутация УНЧ - сумматоры и сплиттеры
Вс, 06.09.2015, 22:42 | Сообщение # 51
BFG5000
nickolay130978, буду учиться. 3де модель интересует больше, но на нее больше времени уйдет.
Вс, 06.09.2015, 23:19 | Сообщение # 52
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Тридэ модели для всех САПРов берутся здесь http://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx
Нужна регистрация. После создания компонента и корпуса присваиваешь им тридэ модель. Создаешь свои библиотеки. Своими делится без полезно, они у меня общие между диптрейсом и альтиум дизайнером. Если я тебе их и скину то толку не будет ни какого. Надо будет создавать новые привязки- корпус+компонент+тридэ модель. А это практически не реально.
Пн, 07.09.2015, 15:18 | Сообщение # 53
BFG5000
Осталось докупить кондёров и клеммы. После настройки БП буду собирать на макетке буфер. Взял TL074 Это сдвоенные ОУ, 4шт их там. Таких микр. взял 2, поэтому возможно сплиттер получится не на три, как планировалось, а на четыре канала.
Ср, 09.09.2015, 19:30 | Сообщение # 54
BFG5000
Дело продвигается:
Плата стабилизаторов изготовлена.
Почти как в 3дэ модельке biggrin
Пт, 11.09.2015, 23:57 | Сообщение # 55
BFG5000
Протестировал на макетке. Нормально, ничего не срезает. Уровень громкости такой-же.
Теперь печатка. Для уменьшения размеров пришлось использовать оба слоя. То есть 2х-стороннюю ПП. Местами было трудно, особенно когда подбирал пары ОУ для лучшей ручной трассировки:
Прошу оценить, а также может у кого есть другие решения касаемо платы или схемы - предложить.
Отредактировал BFG5000 - Пт, 11.09.2015, 23:58
Сб, 12.09.2015, 00:23 | Сообщение # 56
nickolay130978
Двусторонний монтаж общим полигоном для аналоговой звуковухи неприемлем. Учитывай что твои площадки для лута не годятся так же. Когда рисуешь схему и так же на самой монтажке есть чудо кнопка F10 с ее нажатием маркировку компонентов в схеме и маркировку в PCB с помощью клавиши R вращаешь и двигаешь как хочешь smile Если надо тебе потенциометры китаячие триде и либы для дипа - скидай адрес - по пробую оторвать и скинуть smile
Меня все же интересует как тебе ДипТрейс после ЛайАута smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 12.09.2015, 00:53
Сб, 12.09.2015, 06:25 | Сообщение # 57
BFG5000
nickolay130978,
Это почему же?
Извилистые и с кучей мелких элементов?
Ну F10 это уже мелочи, я номера и маркировку элементов не печатаю и никогда на платы не переношу.
В спринте я бы сидел намного дольше. А так дип удобнее.
Я у себя не нашел либов и сам начиная со схемки и компонента сделал один. 3де искал, но не нашел, плохо искал.
Чт, 17.09.2015, 08:39 | Сообщение # 58
BFG5000
Продолжаю. Предыдущий вариант сплиттера был с регуляторами громкости на каждый канал. Из-за этого были проблемы с трассировкой в 1 слое. В итоге я решил их убрать вовсе и заменить TRS-разъемами. Также пришлось поставить трассировщик TOPOR, благодаря которому получаются такие плавные трассы:
Оставил только регулятор - MASTER (на все каналы).
Перемычек получилось 3 и все на питание, так как у ОУ не очень хорошее расположение ножек питания.
Отредактировал BFG5000 - Чт, 17.09.2015, 08:56
Пт, 18.09.2015, 21:13 | Сообщение # 59
BFG5000
Вот и собрано устройство. cool Все работает как надо:
Снимал на тапок, поэтому такое качество.
Теперь можно подключать наушники к ЦАПу и особо не нагружать его выход. Регулировка звука без шуршаний, даже с китайским резиком crazy
В ходе настройки и первоначальных испытаний погиб один ОУ. crazy Причиной гибели стала банальная переполюсовка. wacko
Отредактировал BFG5000 - Пт, 18.09.2015, 21:26
  • Страница 6 из 6
