Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » TDA 7293 (колонки)
TDA 7293
Сб, 05.09.2015, 18:54 | Сообщение # 11
  Постов: 3181  Offline Модератор
Цитата андр ()
Вот такой
Здорово мужик постарался.Респект ему. respect
Сб, 05.09.2015, 18:58 | Сообщение # 12
  Постов: 7985  Offline Модератор
Транс родной. Больше 30 ват на канал с него не снимешь. Та колонка где стоит 30 ГД как раз для него.
Сб, 05.09.2015, 19:01 | Сообщение # 13
андр
  Постов: 9  Offline
А какой лучше поставить?С чего подойдет?Спасибо что откликнулся.
Сб, 05.09.2015, 19:29 | Сообщение # 14
Тут нужно учитывать габариты. Могу сказать только по мощности и напряжению. Мощность трансформатора должна быть 250 ват. Дальше для работы на колонки сопротивлением 8 ом, напряжение на вторичных обмотках должно быть 25 вольт(двуполярное питание). для работы на 4 Омные колонки, напряжение на выходе трансформатора должно быть +-20 вольт. Для справки, двуполярное питание, это когда на выходе трансформатора есть две одинаковые обмотки и с каждой выходит 20( или 25 вольт для 8Ом колонок). Только тебе туда лучше не лезть. Тут нужен человек разбирающийся в электронике. А для дома и мощности в 30 ват на канал вполне достаточно. Ведь не дискотеки тебе им озвучивать. Найди нормальную колонку и проверь качество на ней. Может действительно динамики убитые.
Сб, 05.09.2015, 19:32 | Сообщение # 15
андр
  Постов: 9  Offline
Спасибо большое,все понятно.
Сб, 05.09.2015, 19:37 | Сообщение # 16
Да на здоровье. smile
Пн, 07.09.2015, 10:21 | Сообщение # 17
андр
  Постов: 9  Offline
Привет всем,нашел спеца по усилителям,говорит что напряжение нужно поднять до 40 вольт,а просто мощный трансформатор эффекта не даст.Искать другого специалиста?Извиняюсь-микросхема TDA7294 а не TDA7293.
Отредактировал андр - Пн, 07.09.2015, 10:27
Пн, 07.09.2015, 16:13 | Сообщение # 18
  Постов: 2735  Offline Друзья
андр, самому тебе не стоит лезть,найди спеца,он сам разберётся
Пн, 05.10.2015, 19:55 | Сообщение # 19
drodigy
  Постов: 1204  Offline Друзья
андр, Гонит твой специалист! Я не один канал собрал на TDA7294. Схема работает от 12ти вольт... на канал достаточно 60-80вт трансформаторной мощи. Если торроидальный транс, то и 100Вт на 2 канала хватит, но лучше 150Вт. Напряжение не более 20-25в в плечо. Позаботиться надо о токе питания и ёмкостях конденсаторов фильтра. До 40 вольт завышать - сгорит к чертям вся красота.
Пн, 05.10.2015, 20:07 | Сообщение # 20
drodigy
андр, в твоём же случае, надо добавить по 20000мФ в плечо, после диодного моста и всё! Сразу отвалятся все проблемы! Кстати какие то странные ёмкости конденсаторов на плате с тдашками... sad
Вот один из первых моих каналов, большие тут только конденсаторы по питанию стоят...
