  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Пн, 21.09.2015, 16:25 | Сообщение # 1
dron7560
  Постов: 80  Offline
Сапял фильтр по этой схеме"
.вот что получилось
Только вот не работает что то,может я чего то не понимаю.Подключаю к усилителю появляется небольшой еле слышный гул,может фон,подаю сигнал тишина,вращаю переменник тишина,при отключении самого переменника и при касании входов сигнал идет, а подключаю (музыку) опять тишина,замыкаю ПАЛЬЦЕМ вывода 1и 2 куда припаевается переменник появляется тот самый НЧ сигнал музыки.Я в тупике!!!
Отредактировал dron7560 - Пн, 21.09.2015, 16:28
Пн, 21.09.2015, 18:43 | Сообщение # 2
decoder
  Постов: 96  Offline
переменник поставь в среднее положение и выбрось самый последний по схеме конденсатор(где ж ты эту схему срисовал?) на 100н !!! ПОМЕРЬ относительно общего провода напряжение на выходах каждого оу - там должен быть практически ноль вольт и питание на стабилитронах примерно по 12 вольт.
Пн, 21.09.2015, 19:31 | Сообщение # 3
dron7560
  Постов: 80  Offline
http://radioskot.ru/publ/unch/sabvufer_svoimi_rukami/6-1-0-596 .Взял отсюда,у (Бухаря)всё работает. Буду пробовать,а может вместо переменника что нибуть впаять?
Пн, 21.09.2015, 19:46 | Сообщение # 4
  Постов: 8130  Offline Модератор
dron7560, Ты двуполярным питанием запитываеш? Переменник проверял, он рабочий?
Добавлено (21.09.2015, 19:46)
Впаяй резистор на 100 кОм. Да и не надо выбрасывать последний кондер. Он фильтрует остаточный сигнал вне полосы пропускания.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 21.09.2015, 19:44
Пн, 21.09.2015, 19:57 | Сообщение # 5
decoder
  Постов: 96  Offline
выход оу по переменке замкнут на общий провод через этот кондёр !!!!!!!!!! fool
Отредактировал decoder - Пн, 21.09.2015, 19:59
Пн, 21.09.2015, 20:01 | Сообщение # 6
Цитата decoder ()
выход оу по переменке замкнут на общий провод!!!!
Это же фильтр низкой частоты. Кондер емкостью в 100 нан не будет влиять при прохождении низкой частоты. А высокие срежет на корпус.
Добавлено (21.09.2015, 20:01)
Вы что фильтр первый раз увидели wacko
Пн, 21.09.2015, 20:38 | Сообщение # 7
decoder
  Постов: 96  Offline
я вообще охреневаю!!!! пойми что нельзя цеплять такую ёмкость на выход опера как здесь напрямую.он просто не будет работать-элементарные вещи надо понимать и что такое оос и что такое кондёр на выходе любого усилителя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да и вообще там с номиналами R и С явно накосячено.
Отредактировал decoder - Пн, 21.09.2015, 20:40
Пн, 21.09.2015, 20:44 | Сообщение # 8
Охреневайте на здоровье. Учите матчасть, в частности сопротивление конденсатора на разных частотах.
Пн, 21.09.2015, 21:11 | Сообщение # 9
decoder
  Постов: 96  Offline
прежде чем что то ляпнуть нужно быть уверенным в своих словах. а вот и матчасть .здесь к примеру можно узнать какая ёмкость на выходе допустима для 544уд2(для TL082 не нашёл точных данных но суть от этого не меняется) сравни 500пф и 100нф wacko
Отредактировал decoder - Пн, 21.09.2015, 21:12
Пн, 21.09.2015, 21:21 | Сообщение # 10
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
facepalm Параметры работу ОУ на емкостную нагрузку для данной недосхемы не уместны. И сравнивать емкостной Т фильтр так же не уместно smile Здесь "последний" конденсатор уберет полностью всю сч-вч составляющую из спектра. Автор схемы малость недоучка и не смог правильно посчитать параметры фильтра. Естественно так делать нельзя и советовать эту схему для повторения не нужно. Здесь на заглавной странице процентов 70 статей которые больше подходят под какой не будь юмористический форум но ни как под радиолюбительский.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 21.09.2015, 21:27
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
