  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Пн, 21.09.2015, 21:28 | Сообщение # 11
  Постов: 8133  Offline Модератор
decoder, Ну тогда и 2 мкф сюда нужно добавить, если идти по такому пути. Это фильтр низкой частоты. Емкость в даташите дана для всей рабочей полосы частот ОУ. При низкой частоте все совсем по другому.
Если думать так как утверждешь ты, то и выход ТДА2030 должен быть замкнут на общий через резистор на 1ом и кондер. Ан нет, он срезает только высокочастотную составляющую, препятствуя возбуждению.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 21.09.2015, 21:31
Пн, 21.09.2015, 21:35 | Сообщение # 12
dron7560
  Постов: 80  Offline
Да пылкая вышла дисскусия,а фильтр так и не заработал...я так понял что и не заработает.Но всё же.Питание двуполярное (+18-0-18),напряжение на стабилитронах (+8) и (-8) по плечам,напряжение на ножках (первая -8, вторая +0.01, третья GND,четвёртая -8,пятая -8,шестая и седьмая -8,и восмая+8). Прошу ваш диагноз.
Пн, 21.09.2015, 21:40 | Сообщение # 13
dron7560, Возьми вход усилителя и через кондер на 1 мкф тыкай в обведенные точки. Смотри где пропадет сигнал. Если есть ослик, то можно им. И к стати, с чего сигнал подаешь?
Землю со входом соеденил?
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 21.09.2015, 21:41
Пн, 21.09.2015, 21:47 | Сообщение # 14
decoder
  Постов: 96  Offline
по твоему 2мкф чем то изменят 100нф?! а что НИЗКИЕ частоты не входят в полосу частот ОУ?! здесь дело в устойчивости ОУ на ёмкостной нагрузке. а у 2030 как раз всё обстоит хорошо из за этого резистора в 1ом. у меня складывается впечатление что ты уже прямо издеваешся-если это не так то это ещё грустнее.(больше 6000 постов на форуме с такими познаниями)
Пн, 21.09.2015, 21:53 | Сообщение # 15
dron7560
  Постов: 80  Offline
Сигнал подавал с компа,с телефона,с мп3 плеера.буду дальше мучать,позже отпишу.
Пн, 21.09.2015, 22:00 | Сообщение # 16
! Без коментариев.
Вы уважаемый с очень высокой самооценкой. Все у вас лопухи, жопорукие, лошары полные, авторы дебилы недоучки.(взято из темы http://radioskot.ru/forum/7-1964-20 )Я за вами наблюдаю и сложилось крайне негативное впечатление. Скажи вы что на выходе ОУ нужно поставить сопротивление, что бы не перегрузить выход микросхемы ( хотя на частоте в 300 гц емкость в 100 нан не влияет), все было бы технически грамотно. Вместо этого опять автор недоучка и кондер выбросить.
Добавлено (21.09.2015, 22:00)
Общий источника сигнала с общим блока питания соединял?
Пн, 21.09.2015, 22:03 | Сообщение # 17
decoder
  Постов: 96  Offline
может вам схему заново расчитать или слюнявчик поменять? в этой схеме 1 и2 выводы соединить перемычкой-если ноль на выходе не появится то или оу умер или внимательнее залипухи между выводами смотри
Отредактировал decoder - Пн, 21.09.2015, 22:28
Пн, 21.09.2015, 22:15 | Сообщение # 18
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата decoder ()
может вам схему заново расчитать?
С удовольствием посмотрел бы на твои расчеты. C учетом схему фильтра не меняем , с кондером на выхлопе. Нагрузка будет в десять килоом. Срезать нужно в плоть до стадвадцати герц. smile
Пн, 21.09.2015, 22:19 | Сообщение # 19
Ооо. А что же посты все свои подредактировал. И про слюнявчик мне понравилось. biggrin
Пн, 21.09.2015, 22:20 | Сообщение # 20
dron7560
  Постов: 80  Offline
Да конечно всё соединено(общий питание и общий сигнал).
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
