  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Пн, 21.09.2015, 22:33 | Сообщение # 21
decoder
  Постов: 96  Offline
Цитата nickolay130978 ()
С удовольствием посмотрел бы на твои расчеты.
расчитывать ничего не собираюсь и вообще мне ваш стёб надоел-вы люди умные значит разберётесь без меня. dron а ты наверное постоянные напряжения без переменного резистора мерил????
Отредактировал decoder - Пн, 21.09.2015, 22:39
Пн, 21.09.2015, 22:54 | Сообщение # 22
  Постов: 8131  Online Модератор
dron7560, Это точно кондер на 2 мкф?
Пн, 21.09.2015, 23:33 | Сообщение # 23
nickolay130978
  Постов: 2764  Offline Друзья
Так ты же обещал рассчитать фильтр, а теперь заднюю врубил smile Ты вообще перед расчетом и своими громкими постами разберись в Т фильтрах и Цобеле , потом будешь картинками бросаться с не понятной для тебя цифры в 500пф.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 21.09.2015, 23:35
Вт, 22.09.2015, 01:14 | Сообщение # 24
Monarx
  Постов: 21  Offline
220нФ на землю очень много по моему, это похоже он сигнал гасит. 68нФ там самое место, герц до 400 срежет.
Вт, 22.09.2015, 04:13 | Сообщение # 25
dron7560
  Постов: 80  Offline
Питание мерил без переменника,перемерить не долго,в какое положение ставить(крутить)? Кондёр тот что отмечен 225.
Вт, 22.09.2015, 07:12 | Сообщение # 26
decoder
  Постов: 96  Offline
я не знаю где ты живёшь но в вашей местности явно проблемы с пониманием фраз на русском да и вообще с образованием особенно электротехническим biggrin ну или другая крайность (а одно другого не исключает )-вырос ты в Хитропоповке. не надо меня на понт брать лучше покажи свои способности.Сергей так ваще молодец-чуть што так сразу БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!
Добавлено (22.09.2015, 07:12)
вот поэтому что попало и получилось с замером.поставь между выводами 1и2 резистор на 100к(для чистоты эксперимента) на выводе 1 оу должен быть практически ноль а там дальше посмотрим что к чему. резистор 33к (который между половинками оу) поставь на 5.1-6.2к и убери ты этот грёбаный кондёр
Отредактировал decoder - Вт, 22.09.2015, 08:43
Вт, 22.09.2015, 15:09 | Сообщение # 27
dron7560
  Постов: 80  Offline
Ну вот всё заработало,большой респект всем кто был не равнодушен,в особенности decoder!!! Всё в деталях: вместо переменника впаял резистор на 100к и как было предложено далее вмето 33к вставил 6.8к.Бас просто улёт,но чуть прослушивается голос,но это не главаное,главое что заработал,сейчас попробую убрать выходной кандёр,посмотри что получится. biggrin
Вт, 22.09.2015, 19:19 | Сообщение # 28
Ничего не получится.Разницы не почувствуешь. Поставь перед этим кондером резистор на 10 кОм и получишь дополнительный фильт на 150 Гц.
Добавлено (22.09.2015, 19:19)
Вот так. Если упадет уровень сигнала, то заменить переменник в первом ОУ на резистор большего номинала.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 22.09.2015, 19:20
Вт, 22.09.2015, 19:57 | Сообщение # 29
dron7560
  Постов: 80  Offline
Не долго я радовался sad ,при увеличении громкости идёт треск в динамике(я думаю перегруз),перепробывал все динамики,одно и тоже,что в этот раз ???
Вт, 22.09.2015, 20:05 | Сообщение # 30
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
а на тихом звуке,у вас на выходе фильтра и входе умзч,регулятор громкости установлен?
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
