Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Вт, 22.09.2015, 20:26 | Сообщение # 31
  Постов: 8137  Offline Модератор
Цитата dron7560 ()
,при увеличении громкости идёт треск в динамике
Динамики в корпусах или так, на коленке? Если на коленке, то они катушками бьют. Еще интересно на какую мощность усилитель и динамики.
Вт, 22.09.2015, 20:32 | Сообщение # 32
dron7560
  Постов: 80  Offline
Только на вход поставил на 50к.
Добавлено (22.09.2015, 20:32)
сначала на коленке,потм в корпус прикрепил.Усилитель на TDA 2050.динамики:первый от S 90,второй от китайского саба на 20Вт,
Вт, 22.09.2015, 20:58 | Сообщение # 33
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
на входе 2050?к какому выводу?
Добавлено (22.09.2015, 20:57)
так она 30вт при 10%н.искажений sad
Добавлено (22.09.2015, 20:58)
от неё хорошо играют 3гдш
Вт, 22.09.2015, 22:24 | Сообщение # 34
Питание от чего на усилитель ?
Ср, 23.09.2015, 04:28 | Сообщение # 35
dron7560
  Постов: 80  Offline
Усилок трёх канальный,все три на ТДА 2050,раскачевает те самые S90 неплохо.питание однополярное 20В.
Ср, 23.09.2015, 17:23 | Сообщение # 36
dron7560
  Постов: 80  Offline
И снова зравствуйте.Ничего толкового не выходит с этим фильтром,решил построить другой.Попробую вот этот .Что скажете ? может кто делал?
Ср, 23.09.2015, 17:27 | Сообщение # 37
rylan
зайди на элво,там есть ,,усилитель для сабвуфера,,схему фильтра и возми.
Ср, 23.09.2015, 18:51 | Сообщение # 38
decoder
  Постов: 96  Offline
Цитата dron7560 ()
может кто делал?
уж не помню где но недавно какой то начинающий все мозги людям вынес с этой схемой и плюнул на неё biggrin хотя у тебя явно что то с уровнями сигнала- поставь стабилитроны д814д-по крайней мере хоть в фильтре ограничение будет выше.а переменник верни на место (проверь тестером его предварительно прокрутив туды сюды и посмотри показания он регулирует чувствительность и я больше чем уверен что гдето перегруз по уровню). постараюсь тебе схемку набросать на днях из этих двух собранную.ну а усилки у тебя ну прям мягко говоря слабоваты для саба smile
Ср, 23.09.2015, 19:36 | Сообщение # 39
dron7560
  Постов: 80  Offline
Ладно попробую по другому.Усь на саб либо по мостовой 2050,либо 7294.что лучше посоветуйте.Ну и этот фильтр доканаю.
Ср, 23.09.2015, 19:47 | Сообщение # 40
dron7560, Поставь на выход усилка диодный мост паралельно динамику и кондер на 0.5мкф в паралель выходу моста. Подключи тестер и измерь напряжение которое будет на кондере. Я высчитаю какая мощность на выходе усилителя.
