Страница 8 из 9«126789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Ср, 23.09.2015, 23:49 | Сообщение # 71
decoder
  Постов: 96  Offline
в гробу я видел такой форум где правят неграмотные люди просто жалко что реально не смогу больше здесь помочь другим. cool
Ср, 23.09.2015, 23:50 | Сообщение # 72
Mr_Radioskot
  Постов: 172  Offline Друзья
Цитата decoder ()
в гробу я видел
Кхм... В бане.
Ср, 23.09.2015, 23:53 | Сообщение # 73
nickolay130978
  Постов: 2647  Offline Друзья
Не успокоился smile А я блин без расчетов и имени чертовой цепи так и остался weep
Чт, 24.09.2015, 11:05 | Сообщение # 74
Аникеев
  Постов: 265  Offline Друзья
Ого жарко тут у вас в этой теме! А я проще делаю, беру TDA 1524 собираю все по схеме, ставлю переменки только на НЧ и громкость, а ВЧ и баланс заменяю постоянными резюками, с учетом того что ВЧ регулятор по схеме у меня выкручен на минимум, и все. Понятно что это не идеал, но басит нормально питание одно полярное, а что еще надо biggrin biggrin biggrin
Чт, 24.09.2015, 11:16 | Сообщение # 75
Аникеев
Кстати такой темброблок в роли фильтра НЧ, стоит у меня вот в таком усилителе, основа УНЧ Ланзар по классической схеме.
Вс, 27.09.2015, 15:58 | Сообщение # 76
nickolay130978
Если я правильно понял то твое извращения к низким частотам не имеет ни какого отношения smile
Суть фильтра НЧ для саба это поднять и усилить частоту от 20 до 60-150 герц, любым тембрблоком ты сможешь поднять или опустить на несколько децибел НЧ составляющую, но это ни каким образом не решит проблему завала именно частот касаемо 20 - 60-150 герц , не которые советуют до ста герц в чем и я согласен.
Ср, 30.09.2015, 16:00 | Сообщение # 77
dron7560
  Постов: 80  Offline
Всем Доброго...!Так я и не сумел победить этот фильтр,может чего то не понимаю? Построил простенький(из 36 поста)не ахти какой но всё же работает.Ещё раз всем большая благодарность за помощь!!! Немного познее буду пробывать другой,(ОУ надо же использовать).Есть в наличии (TL062. 072. и 082. tda7050 .4558D), Кто нибудь может посоветут схемку,желательно однополярку.
Ср, 30.09.2015, 20:23 | Сообщение # 78
  Постов: 7994  Offline Модератор
Cмотрел в интернете точно такую же схемку фильтра, только на К157УД2. Резисторы такие же, номинал 33 кОм стоит и все работает.
Ср, 30.09.2015, 20:31 | Сообщение # 79
dron7560
  Постов: 80  Offline
Цитата Сергей-78 ()
на К157УД2.
Там помоему выводов побольше.
Ср, 30.09.2015, 22:03 | Сообщение # 80
Корпус у микросхемы другой и расположение выводов другое. Но сама схема та же.
