  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Активный ФНЧ. Помогите разобраться
Пт, 23.10.2015, 14:17 | Сообщение # 81
radist_m
  Постов: 362  Offline
Здрасте, ребятки. Собрал фильтр из этой статьи http://radioskot.ru/publ....1-0-510 . Почему на слух не услышал разницу при повороте резистора сдвига фазы? Как немного поднять усиление фильтра? При регулировке среза частоты как будто от части регулируется громкость. Так и должно быть?
Добавлено (23.10.2015, 14:17)
Что бы изменить усиление надо изменить номинал r22? В какую сторону? Исправьте, если что.
Отредактировал radist_m - Пт, 23.10.2015, 14:16
Вс, 01.11.2015, 20:02 | Сообщение # 82
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Ребят, всем здравствуйте! Нужна пара советов знатоков.
Собрал этот фильтр, но некоторые номиналы не нашёл...
Заменил конденсатор 50n на 47n
Заменил 47кОм переменник на 50кОм
Заменил 27кОм переменник на 20кОм
Заменял на то что было доступно.
По входу 4.7мФ не нашёл нигде... что поставить?
На плате конденсаторы 100 и 0.1мФ... я правильно понял, это 0.1мф (104) все?
Скажите как повлияют внесённые изменения?
Печатку откладывал давненько и потерялась сама схема... Но вроде я её нашёл в статье АКА.Схема ниже.
Вс, 01.11.2015, 20:48 | Сообщение # 83
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Ни как не по влияют smile Только припоя ты сильно много на дорожки наваливаешь smile Такой слой даже если и на халяву припой то он слишком толстый. smile
Пн, 02.11.2015, 00:05 | Сообщение # 84
drodigy
nickolay130978, Спасибо за критику, есть у меня такая особенность... я люблю хороший, уверенный пропой. biggrin
А что подскажешь по поводу входных конденсаторов? Чем можно заменить?
Пн, 02.11.2015, 20:19 | Сообщение # 85
  Постов: 8130  Offline Модератор
Можно увеличить емкость.
Пн, 02.11.2015, 21:05 | Сообщение # 86
drodigy
Сергей-78, На сколько?
Пн, 02.11.2015, 21:08 | Сообщение # 87
Думаю что до 10 мкф хуже не станет. Поставь по входу электролиты, если неполярку найти не можешь. + на вход
Пн, 02.11.2015, 21:13 | Сообщение # 88
drodigy
Спасибо, попробую.
Добавлено (02.11.2015, 21:13)
Сергей-78, Насчёт номиналов остальных подойдёт всё? Ну я писал выше...
Пн, 02.11.2015, 21:14 | Сообщение # 89
Да, там проблем быть не должно.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
