  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель звука из DVD
Вт, 22.09.2015, 15:58 | Сообщение # 1
lover
  Постов: 19  Offline
Доброго времени суток, рябята! Помогите пожалуйста с одной проблемкой: достался мне этот дом. кинотеатр, подключаю его к ПК и звук такой шипящий как радио, а переключить его в режим AUX не могу так как на передней панели ничего не работает кроме кнопки вкл. выкл., дисплей показывает быстро перемещающимися отрывками, на пульт так же не реагирует. Я планирую его использовать только как звуковой усилитель через колокольчики на задней панели. К этому сообщению прикрепляю его схему. Дак вот что мне нужно: оставить только питание, вход звука через колокольчики, ну выход звука уже на имеющиеся 6 каналов, что бы при включении сразу звук шел через AUX(колокольчики) и ничего не приходилось переключать, больше мне от него ничего не нужно. Сам я в схемах ни черта не понимаю, паять только умею, так что если кто что может подсказать и помочь с моим вопросом буду очень признателен!
Вт, 22.09.2015, 18:22 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
+100 biggrin
это мы поняли уже smile
блок-схема это хорошо, модель лучше сообщи.
Добавлено (22.09.2015, 18:22)
может отремонтировать его сначала?
Ср, 23.09.2015, 08:37 | Сообщение # 3
lover
  Постов: 19  Offline
redish, модель PHILIPS LX3600D
Ср, 23.09.2015, 09:03 | Сообщение # 4
redish
lover, для начала нужно померять напряжения на выходах БП(в дежурке и в рабочем режиме)
Отредактировал redish - Ср, 23.09.2015, 09:04
Ср, 23.09.2015, 10:18 | Сообщение # 5
lover
  Постов: 19  Offline
redish, а где и что конкретно померять?
Отредактировал lover - Ср, 23.09.2015, 10:20
Ср, 23.09.2015, 10:24 | Сообщение # 6
redish
lover, у тебя в аппарате есть отдельная плата блока питания(которая в двумя трансформаторами,вроде). На этой плате разъемы,с которых провода уходят на другие блоки. Разъемы должны быть подписаны на плате(0201,0202 и т.д.) и первый вывод разъема обозначен. Меряем напряжение на этих разъемах относительно общего минуса питания.Напряжения которые должны быть там подписаны на схеме,где я обвёл красным.
Отредактировал redish - Ср, 23.09.2015, 10:25
Вс, 27.09.2015, 19:32 | Сообщение # 7
lover
  Постов: 19  Offline
redish, хорошо, завтра померю напряжение. Он еще кстати бывает сам по себе отключается.
Добавлено (27.09.2015, 19:32)
redish, привет, подскажи где общий минус питания? только сегодня получилось мультиметр взять.
Вс, 27.09.2015, 20:07 | Сообщение # 8
redish
lover, здесь их несколько - обозначены буквами для определенных частей схемы и отдельно общий для "горячей" части(обозначен треугольником вниз). Плюс и минус 12VA вольт измеряем относительно минуса,обозначенного буквой А. 5 вольт стэндбай, 5VL, 12VL и минус 24 вольта меряем относительно минуса D.На разъеме 0203 меряем от минуса AMP. Видишь на схеме значок "земли" c разными буквами? Я не в курсе, есть ли развязка между этими землями на плате(ну кроме "горячей), может и нету,но меряй пока каждую напругу относительно "своей" земли.
Отредактировал redish - Вс, 27.09.2015, 20:11
Вс, 27.09.2015, 20:38 | Сообщение # 9
lover
  Постов: 19  Offline
в разъемах 0202 и 0203 все по схеме! объясни еще раз как в разъеме 0201 померить?
Вс, 27.09.2015, 20:47 | Сообщение # 10
redish
12 и минус 12 с обозначением VA меряешь относительно 7-го вывода 0201. А остальные на 0201 относительно 2 и 5 этого же разъема.
  • Страница 1 из 5
